Нехороший звук-гул при торможении
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 June 2010 - 12:19
Всем ДД!
Собсно баг присутствует уже весьма давно, но по-моему начал прогрессировать.
При торможении различной интенсивности (от плавного в пробке до плотного со скорости) со стороны переднего левого колеса исходит громкий среднечастотный гул, напоминающий эээ - вот - трение покрышки о подкрылок или брызговик, т.е. не типовой "колодочный".
Именно как будто резина трется о резину/пластик.
При этом ощущается очень незначительная вибрация на педали тормоза, похожая на то, как бывает если колодкам хана и они жрут диск. Если звука нет - то нет и вибрации.
Возникает периодически, но без какой-либо системы (то тормознешь и ничего, то звук). Точно не скажу, но вроде как было так, что баг вылазит только на летней резине (ну или скорее всего - просто в теплое время года).
Одно время даже грешил, что летняя 205/55/16 дотягивается до какого-то элемента подвески или кузова, а зимняя 195/65/15 - нет :smoke: Осмотр покрышки ничего не дал, тереться там не обо что, звук может возникнуть при любом положении колеса - и прямо и в повороте.
Диски меняны при покупке машины (30 тыщ км назад) на новые (вроде Отто Циммерман, дома гляну запись), колодки (Текстар вроде) менялись вместе с дисками.
Колодки заменил тыщи три назад , были уже капитально изношены, хотя езжу очень спокойно. Предыдущие колодки иногда свистели на жаре слева "по-колодочному" и несколько больше слева износились, новые вроде так не свистят.
Уводов в движении и при торможении нет, нагрева не замечал, эффективность тормозов вроде как вполне хорошая, тормознуха заменена на оригинал меньше года назад.
Вот решил задаться вопросом - куда рыть. Дачный сезон, иногда случается ехать быстро за городом, стремновато.
М.б. какой-то перекос суппорта возникает или он там болтается?
Спасибо осилившим :)
Сообщение отредактировал Kon_An: 16 June 2010 - 12:21
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 16 June 2010 - 13:33
Собственно смотрим диск- на биение, суппорт- на предмет клина, направляющие плавающие суппорта- на заклинивание, подшипник ступицы- гул, люфт.
По умолчанию колесо и подвеска в порядке.
Сообщение отредактировал Леонидыч: 16 June 2010 - 13:36
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 16 June 2010 - 14:03
Подвеску у ув. Мелкого смотрели -в порядке, колесо - ну хз, износ покрышки равномерный, до метки износа еще пара мм есть, недавно перебалансировано для профилактики. Сход-развал сделан в конце апреля после замены рулевых наконечников.
Люфтов в подшипниках тоже не выявили, да и по-другому ступичный поёт. Диск если бьет - то бьет всегда.
Остается смотреть суппорт и направляющие на клин. Хотя я сам менял два раза колодки и проверял, чтобы направляющие ездили нормально и поршень уходил без проблем. Пыльники все целы. М.б. все-таки суппорт имеет некий недопустимый угловой люфт и иногда при торможении перекашивается :bangheat:
Сообщение отредактировал Kon_An: 16 June 2010 - 14:06
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 June 2010 - 19:57
Выработка на тормозном диске есть?
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2010 - 09:09
Да, после 30 тыщ и первого комплекта колодок - выработка есть. Я замерял когда колодки менял весной, результат замеров не помню, помню что в допуски по износу укладывается.
Быстрый износ я еще с тем связываю, что до прокачки задних тормозов около года назад и замены задних колодок - зад по-моему вообще не тормозил практически.
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2010 - 17:08
ну может уже подошёл момент, что суппорт задевает не стёртый край тормозного диска.
может и сейчас задок у вас не тормозит, прокачивать тормоза нужно при заполненной до горлышка тормозухой.
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2010 - 19:20
Не, вряд ли из-за этого шум. Он по-моему был и после замены диска на новый два года назад, прошлым летом при пробеге диска и колодок тыщ в 12 - проявлялся иногда точно. На выхах полезу, буду смотреть пристально суппорт, мож чего увижу. Звук уже через раз :(
Тормозить после прокачки стало реально лучше. К стыду своему - занимался прокачкой не сам (первый раз в жизни не сам), этим занимался ув. Шеремет. Я думаю он знает что и как.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 20:16
Смотри направляющие, по которым колодки и суппорта елозят. :-) А лучше сразу купи ремеомплект, и замени.
#9 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 18 June 2010 - 20:35
Дык на первый взгляд нормально там всё елозит :bangheat: Всё я почистил и даже смазал :slobber: Это отнюдь не первая авта, у которой я менял колодки :mrgreen: , если что - я бы сразу засек. Лан, полезу и буду с пристрастием изучать.
#10 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 19 June 2010 - 20:48
Седня залез туда, вынул колодки, позырил. Износ диска небольшой и равномерный, колодки изнашиваются симметрично и ровно, пыльники все целые, под ними наличествует смазка. Подвигал несколько раз поршень - с усилием, но имхо в норме. Проверил затяжку болтов скобы -ок. Люфта ступицы нет.
В итоге отмыл всё очистителем битумных пятен :redface: , колодки и прилегающие места суппорта смазал в положенных местах шрусовой смазкой, собрал с динамометрическим ключом :super: . Пока тишина :slobber:
Собсно внешне там всё прекрасно было, единственное, на что обратил внимание - металлическая шайба у торца поршня вроде как-то близковато к краю сидела. Снял ее, отмыл, нацепил чуть глубже на поршень.
Будем наблюдать :smoke:
#11 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 June 2010 - 08:44
По жаре звук успешно возобновился :bangheat: :moderator: Буду ездить наблюдать, причина не обнаружена. Попробую пожалуй даже колеса на борту местами поменять, уж шибко на "резиновый" шум от покрышки похоже :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 01 July 2010 - 15:06
Если покрышка, думаю оставались бы следы на мет. частях и покрышке. Махни тормозные диски сторонами на всякий случай=)
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#13 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 26 August 2010 - 09:37
Ну как? Гул пропал?
C124
W209
#14 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 26 August 2010 - 11:12
Ну как? Гул пропал?
Тоже интересно, если нашел причину отпиши. :rolleyes:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#15 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 September 2010 - 09:42
Отписываю.
Звук не пропал и по-моему прогрессирует.
Выглядит следующим образом: начинаю торможение (пофиг плавное или резкое) со скорости - более-менее тихо, где-то на 20 км/ч начинается завывание с уменьшающейся частотой, заканчивающееся при окончательной остановке даже уже практически "хрустом", слегка отдающимся в кузов.
Вся эта байда начинается после того, как проедешь некоторое расстояние, разгонишься и потормозишь, т.е. возможно (!) есть фактор нагрева тормозов.
После начала движения от стоянки никаких звуков нет.
Сломал моск. :bangheat:
Как уже говорил - снимал колодки, всё там тщательно осматривал и чистил - визуально всё в прекрасном состоянии. Поршень не похоже чтобы закусывал, утапливается нормально. Пыльник цел, под ним чистота и порядок.
Про колесо я имел в виду не то что оно трется - за такое время оно бы наскозь протерлось два раза, а по факту на покрышке ни малейших посторонних следов. Начали уже закрадываться дурные мысли - не дефект ли это какой-то хитрый покрышки...
Уже и не знаю что думать, т.к. по воспоминаниям - на зимних колесах ничего подобного отмечено не было.
зы: у Мелкого когда ходовку маленько освежали - выявили, что в вывешенном состоянии есть заметный люфт у штоков передних амортизаторов, т.е. сами штоки внутри стаканов болтаются относительно оси амортов, заметно при воздействии рукой :slobber:
И стали периодически появляться некие щелчки в районе левого колеса при повороте направо на малой скорости, похоже на то как стукает помирающий ШРУС. Но у меня машина точно без ШРУСов спереди :mrgreen:
Вот я стал задумываться - не звенья ли это одной цепи, не начинает ли при торможении вибрировать шток в амортизаторе.... :bangheat:
Аморты надо конечно скоро менять, они хоть и не текут, но по ходу постукивают, да и работают по-моему не очень уже.
Вот такая бодяга :bangheat:
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 01 September 2010 - 15:30
Было подобное на прошлых покрышках после замены прошло
Тоже голову ломал не пог понять что за вибрации и звуки в жару при тормажении начинаются
#17 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 September 2010 - 15:39
О как... А какой марки/модели был покрышки, не припомните?
#18 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 September 2010 - 16:48
у меня похожая ситуация была -вылечилось заменой подшипника ,хотя предпосылок к его замене не было никаких(гул был только при торможении)
8916Ч8ЗI228 Алексей
#19 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 01 September 2010 - 17:37
полагаю всё-таки это шум от ферродо самой колодки,например при повышении темп.тормозов накладка "спекается"до чрезмерной твёрдости.Можно попробовать поменять местами левую и правую сторону.
всё продано....
#20 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 September 2010 - 08:55
Такой вариант тоже не отбрасываю. Многое прояснится когда придет время переобуться на зимний комплект колесьев.
