Помогите! Брал авто думал течет масло из под крышки натяжителя цепи!Поменял прокладку, но вверху ,оказываеться, течет из под торцевой крышки двигателя слева! Разобрал весь перед , снял все шкивы включая годронасос!отвинтил все болты!впереди, не снимал поддон только и головку блока целиндров! не могу снять переднюю крышку, чтобы посадить на герметик! Может у кого была такая проблемма поделитесь опытом! как снять это всю большую переднюю крышку?Снял крышку головки, отвинтил и там 3 болта! в поддоне надо откручивать передний ряд, а то в инструкции не сказано?
Сообщение отредактировал Alex1: 21 June 2010 - 11:15
