Двигатель 102 2.3 течь маслa
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Alex1
Alex1
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 June 2010 - 10:41
Помогите! Брал авто думал течет масло из под крышки натяжителя цепи!Поменял прокладку, но вверху ,оказываеться, течет из под торцевой крышки двигателя слева! Разобрал весь перед , снял все шкивы включая годронасос!отвинтил все болты!впереди, не снимал поддон только и головку блока целиндров! не могу снять переднюю крышку, чтобы посадить на герметик! Может у кого была такая проблемма поделитесь опытом! как снять это всю большую переднюю крышку?Снял крышку головки, отвинтил и там 3 болта! в поддоне надо откручивать передний ряд, а то в инструкции не сказано?
Сообщение отредактировал Alex1: 21 June 2010 - 11:15
190-2.3л. Январь 5.1/ДМРВ-BOSH 037/РХХ-ВАЗ 10.5/ДПДЗ-ГАЗ/ДД/ДПКВ-ВАЗ/форс.-BOSH 107/Без ДК И ДФ!
#2 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 June 2010 - 22:48
Проблема у тебя в следующем:
1 открутить крепление двигателя от подушек
2 приподнять двигатель
3 открутить поддон
4 снять его
5 открутить маслозаборную трубку от каланвала т. к. она прикручена к передней крышке. Удачки.
Сообщение отредактировал Evil: 21 June 2010 - 22:51
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 24 June 2010 - 15:29
недавно менял цепь с успокоителями и натяжителем, двигатель не откручивал от подушек, снял клапанную крышку и открутил поддон полностью, никаких проблем не обнаружил при снятии передней крышки.
Есть только одно но, передняя крышка и поддон связаны масло-заборной трубкой, несколько не удобно снимать, но реально, я её открутил от передней крышки. Да и не забыть верхние болты крепления крышки открутить.
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
