Грелки подогрева передних кресел 124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 16 June 2010 - 17:00
Купил тут комплект грелок-4 шт (по две вместе) в полосочку, которые под обивку ставяться.Дали еще две подушки, вытащеенные (отпоротые) от обивки сидений-с ними беда-не звоняться нифига.Найти их бу трудна, а новые идут только с обивкой сиденья и стоят под 500 бачей.Хотелось бы узнать их сопротивление-хочу туды грелки от Емели вставить.
Подскажите кто нить.Померять то можно, у кого оно рабочее, но не очень наверное удобно-под креслом с тестером лазить...
W124 2.3 АКПП 1991.
#2 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 17 June 2010 - 18:04
Ставлю себе подогрев вот такой http://wwwboards.aut...des/531339.html ну ты уже знаешь :-) схему я нашел
там самодельные грелки их 4 штуки на каждое кресло. 2-спинка 2-сидалище. на каждой написано 12В 12ВАТ.
Мерял, сопротивление на всех разное от 9 ом до 20(на одной) может там ток нужно мерять, а не сопротивление на холодной. Это как с лампочкой накаливания.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 18 June 2010 - 09:07
Понятно.А грелки самодельные-в смысле провода прикреплены на подложку?Или от какого нить ЕМЕЛИ?
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 June 2010 - 09:28
Смотри родные! Ели в них нет явных дырок от пружин, то 99% нет контакта на входе провода в грелку, там где электропровод соединяется с нагревателем. Лечится пайкой с кислотным флюсом + втулочка обжимная.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 18 June 2010 - 09:46
заламенированный П-образный нагревательный элемент провод МГТФ обжат на нагревательный элемент. Нагревательный элемент похож на тесьму ширина около 1 см.
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 18 June 2010 - 10:40
Мудрено.
W124 2.3 АКПП 1991.
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 18 June 2010 - 10:44
Ну я про это забыл написать.Копал я их с пристрастием.Сразу полез смотреть контакт на входе, пришлось оторвать входные провода на обоих.Тестерил прям к тонким проводкам (зачистив их естетственно).Ни следов от пружин, ни обуглившихся мест нету.
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 30 June 2010 - 16:48
Порвется там, где тонко, я уже два раза чинил "подушку" переднюю на сиденье, сволочи они, эти изготовители, там провода так изгибаются, что растянуть его или чуть повредить дело легкое.
Сопротивление - 2.4 до 3.1 ома, там какое состояние этих проволочек.
W124 E250Diesel 95 bj
#9 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 01 July 2010 - 10:16
Как искал обрыв то?
W124 2.3 АКПП 1991.
#10 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 July 2010 - 14:34
Как искал обрыв то?
Брал острый нож и прорезая материал, там поролоний, идя с двух концов, находил где-то на трети длины, после заклеивал материалом эти дырки, соединял пайкой. В третий раз не буду :) Что-нибудь имплантирую, задрали эти подухи.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 July 2010 - 14:49
http://www.oldmerin....showtopic=73254 :smoke:
#12 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 July 2010 - 15:17
Да, пожалуй :) Спасибо за ссылку!
