Новая лобовуха на W201 по высоте меньше старой
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sunch
sunch
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 June 2010 - 20:51
Заказывал через знакомый сервис, лобовуха AGC automotive номер 6969730. В верхней части проёма стоит хорошо, боковые зазоры от рамки где-то 1-2 мм, внизу она приклеилась (достала до железа), но не достаёт до старых молдингов 2,5 см!!! Естессно, щётка дворника будет проваливаться в щель. Мне хочется верить, что это не кидалово итальянцев, а просто стекло от какой-то модификации моего мурза.
На экзисте два варианта родных стёкол, и это моё AGC значится как аналог Mercedes A 201 671 00 10, а как аналог Mercedes A 201 671 07 10 - не значится.
Основной вопрос - есть ли вариант нижнего молдинга лобовухи, более высокий, и поможет ли он мне.
Есть также резинка Mercedes A 000 987 68 60 - по рисунку на экзисте она вроде между стеклом и молдингом, написано "RUBBER PAD GARNISH MOULDING BELOW WINDSHIELD "650 MM"" - она меня спасёт?
Ещё есть подозрение, что лобовуху мы поставили выше, чем надо. Судя по боковым зазорам 1-2 мм и положению на рамке, его можно было бы чуть спустить, но только где-то на пол-сантиметра. Так что вроде не особо выход...
Хелп!
p.s. Испытываю очередную волну нежности :moderator: к той корове, которая побежала под мурз, когда до неё оставалось 20 метров. Всего ей самого наилучшего.
Сообщение отредактировал sunch: 16 June 2010 - 20:58
MB 190E 1985 102.962 2,0 KE-jet MKПП 4
#2 ОФФЛАЙН   sunch
sunch
  • Cообщений: 29
Отправлено 16 June 2010 - 20:57
Ещё небольшая просьба - подскажите, что за зверь такой на экзисте - комментарии к з/ч.
Например, к лобовухе "UP TO CHASSIS ALSO INSTALLED ON A 179757-A 179824,A 179827-A 179858,A 179860-A 179863,A 179865-A" и так далее.
Что это за номера? Модификации машины? Как узнать свою?
#3 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
    W201 М102 Pierburg 2EE
Отправлено 16 June 2010 - 21:18
Лобовух два вида, под плавающий дворник после какого-то месяца 86 года и под обычный до 86 года. Стекло под обычный дворник короче в высоту, а под плавающий длинее. Нужно либо что-то химичить, либо новую лобовуху ставить.
#4 ОФФЛАЙН   Sky Diver
Sky Diver
  • Cообщений: 432
Отправлено 16 June 2010 - 21:23
P.S. Если хорошенько глянуть в прайс на экзисте, то там у одного из производителей можно увидить года я правда немного ошибся не 86 года а 85 вот когда были изменения http://www.exist.ru/...A 201 671 00 10
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 June 2010 - 22:30
дословно до номера шасси такого то,номер шасси последние 7 символов в винкоде
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 18 June 2010 - 11:04
разница в стёклах
http://www.radikal.r...14ae73131ffad7b
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 June 2010 - 12:24
если стекло под плавающий дворник то подбирают не по номеру а по евро коду, зеленой с полосой имеет код 5329AGNGN
вы купили старое стекло под старый дворник видимо
сноски надо читать иногда а ещё лучше у менеджера спрашивать если сами неразбираетесь.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 June 2010 - 13:01
Ага, это точно у менеджера надо спрашивать!!!!!!!!!! :moderator:
Мне один такой менеджер продал стекло от праворукого 126! в Мобискаре. Где только взяли его?
Хорошо приложить к проему решил до клея!
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 June 2010 - 13:47
это как это так?
#10 ОФФЛАЙН   sunch
sunch
  • Cообщений: 29
Отправлено 18 June 2010 - 21:43
Дык це ж мужик в сервисе (спец типа) и нахимичил:)
Скорее всего, теперь буду вежливо, но настойчиво просить привезти другую лобовуху (под плавающий дворник) по себестоимости, без наценки. Это связано с тем, что лобовуху целой мы вряд ли вырежем - а если и так, то с кусками клея они мне её точно не обменяют, и тут трудно их винить. Мда, надо взять за железное правило всё сначала примерять...
Однако, на всякий пожарный поинтересуюсь - подойдёт ли неплавающий дворник на мой кузов? То есть: можно ли эту проблему решить установкой другого дворника со всеми приблудами?
Сообщение отредактировал sunch: 19 June 2010 - 01:02
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 June 2010 - 22:15
растворителем вычистите герметик даивсе
аккуратно срезать можно вполне
и отнесите на обмен
придется покопаться если хотите обмен
#12 ОФФЛАЙН   sunch
sunch
  • Cообщений: 29
Отправлено 23 June 2010 - 11:54
Спасибо за ответы! По факту отпишусь, чем всё закончится.
