Замена АКПП в W126
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 June 2006 - 21:39
Всем привет. Я уже писал о проблеме с моей АКПП. В момент переключения с "3" на "4" передачу скидывает в нейтралку. Оказалась неисправна задняя тормозная лента. Я купил Б.У. АКПП 722.412 (у меня стоит 722.351). Хотелбы узнать сложноли заменить коробку, что для этого нужно, естьли подводные камни и какая последовательность в выполнении этой работы? Или эта операция требует определённых навыков, специального инструмента, опыта и лучше обратиться к специалистам?
тел. 8-903-628-08-51
W126 500SEС 1990г. АКПП, 117965
W126 300SD 1984г. АКПП, 617951
Всё можно сделать своими руками, было бы желание.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 June 2006 - 22:11
Ничего сложного в этом нет! Только сама коробка тяжелая-сволочччь!
1 слить масло из коробки и из бублика. Бублик проворачивается снизу монтировочкой за специальные зубцы на корпусе.
2 откручиваешь 6 (3 раза по2 шт.)болтов диафрагма-бублик.
3 отсоединяешь кардан и тяги к рычагу переключения.
4 отсоединяешь вакуумные трубки, провод кикдауна, датчик спидометра.
5 -поперечина с опорой АКПП
6-непосредственно болты от двигателя и стартер.
Сдергиваешь АКПП назад, надо делать это вдвоем или с использованием подставки.
Установка в обратном порядке, только очень аккуратно вставляйте концевик, чтобы не повредить сальник.
Из специнструмента нужен ключ на 15-кардан. И шестигранник на 10-болты коробки и стартера
#3 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 June 2006 - 22:40
Постоялец спасибо за науку и поддержку, я и сам подсознательно думал что заменить не сложно но, не знакомая работа всегда пугает, как говориться "глаза бояться, а руки делают". Ещё раз спасибо, буду менять сам.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 26 June 2006 - 23:10
3-4 задняя лента не работает. она отключается при этом.
коробка выбрана НЕВЕРНО! тебе можно ставить только 3ю серию! 412я коробка на 2.6 двигатель.
свою почини. там несложно и потом траха не будет с настройкой и регулировкой неродной.
#5 ОФФЛАЙН   КУЛИБИН
КУЛИБИН
  • Гости
  • Cообщений: 53
Отправлено 02 July 2006 - 00:11
Спасибо за науку, попробую вернуть если возмут, а меня уверяли, что коробка с W126 1990г с двигателем 103. В общем как у меня. Если не возмут придётся ставить.
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 02 July 2006 - 14:50
в принципе, правду сказали, но не всю :)
103-и моторы тоже разные были :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
