Недавно начались проблемы со сцеплением. Суть проблемы - при нажатии на педаль сцепления она иногда работает нормально, а иногда при ее отпускании не возвращается в первоначальное положение, что это может быть? Кстати после прокачки сцепления эта проблема вроде исчезает, но всего на дня 2-3, а потом снова такая же история - разбирать сцепление неохота, так ка течей жидкости вроде нет. Посоветуйте что нибудь.
З.Ы. Знакомый мерсовод сказал что это может западать пружина на главном цилиндре сцепления(сказал поставь пружину помощнее) - может ли быть такое?.
Отправлено 16 June 2010 - 22:32
w123 2.4d OM616.912
Отправлено 17 June 2010 - 09:47
Помощнее не надо (при отпускании сцепления ногу отбрасывать будет - коленкой подбородок себе разобьешьЗнакомый мерсовод сказал что это может западать пружина на главном цилиндре сцепления(сказал поставь пружину помощнее) - может ли быть такое?.
http://www.oldmerin....showtopic=28552
Отправлено 26 June 2011 - 13:02
Проблему решил полной заменой гидравлической системы сцепления, но теперь появилась другая проблема - при трогании с места появляется сильная вибрация, если постепенно отпускать педаль сцепления и одновременно газу давать, то лучше и еще когда резко педаль отпускать слышен какой то металлический стук. Уже надоело дергание машины при трогании, что это может быть?????
Забыл сказать что при отпускании педали сцепления, машина начинает движение где- то на середине(может чуть выше середины хода педали сцепления, т.е. ближе к верху) хода педали, а до середины хода педали от низа ничего не происходит. При всем этом передачи включаются без проблем.
З.Ы. Пробовал трогаться со 2 передачи - вибрации при это нет.
w123 2.4d OM616.912
