Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня МВ124, 1994г, перестал работать люк, когда крутишь ключом в багажнике, люк открывается и закрывается, на моторчик кидаешь на прямую плюс с минусом, тоже работает, я пробовал менять кнопку люка, реле которое стоит на моторчике, ничего не меняется, подскажите кто знает. Заранее спасибо. Дима
Неработает люк на 124
Отправлено 16 June 2010 - 23:10
Отправлено 17 June 2010 - 08:58
Может блок комфорта дурит ,который под задней сидушкой установлен, хотя не уверен, но проверить стоит ![]()
машинку бы прописал в подписи
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 17 June 2010 - 13:12
Украинский мерседес клуб
Отправлено 17 June 2010 - 12:19
forsagpavlodar
Приветствуем тебя на форуме !
Это здесь :машинку бы прописал в подписи
по проблеме : попробуй заменить предохранитель
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
Гость_Гость_forsagpavlodar_*_*
Отправлено 17 June 2010 - 19:08
Нашёл причину, на кнопку не подходит плюс, где то наверное обрыв, я кинул плюс на кнопку люка с подсветки и всё заработало, всем спасибо кто откликнулся. Только когда люк поднимаешь в верх он сам не идёт, приходиться немного надавить, что это может быть. Сегодня разбирал всю крышу, промыл всё, смазал, всё ровно не идёт без помощи.Может блок комфорта дурит ,который под задней сидушкой установлен, хотя не уверен, но проверить стоит
Отправлено 21 June 2010 - 19:40
может мощи не хватать. провод с подсветки "+" тонкий и не расчитан на люк. попробуй взять плюс с более солидного места...
Отправлено 21 June 2010 - 20:44
Срочно убирай этот колхоз, ибоНашёл причину, на кнопку не подходит плюс, где то наверное обрыв, я кинул плюс на кнопку люка с подсветки и всё заработало,
Сгоришь нафиг !провод с подсветки "+" тонкий и не расчитан на люк
Сюда то копал ? :по проблеме : попробуй заменить предохранитель
http://www.oldmerin....showtopic=72499
