люди помогите а то 615 меня добьёт
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   belyi
belyi
  • Cообщений: 25
Отправлено 16 June 2010 - 23:29
менял прокладку под головкой . собираю всё назад мертвый двигатель ,переставил метки на калевалу и распредвале выставил по меткам, насос поставил на 40 градусов по калевалу заводить вспышки есть но чегото не хватает такое чуство что работает на двух цилиндрах. яуже незнаю что делать подскажите плиз
#2 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 18 June 2010 - 09:38
А ты метки какие совмещал... при заводке троит а потом нормально работает ..или оставется в таком же режиме... ?
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#3 ОФФЛАЙН   belyi
belyi
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 June 2010 - 19:45
он нехочет заводиться вспышки есть такое чуство что вотвот заведёться и всё
#4 ОФФЛАЙН   belyi
belyi
  • Cообщений: 25
Отправлено 19 June 2010 - 10:07
Спасибо люди за помощь. неожидал
#5 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 20 June 2010 - 12:56
У меня такая же хре-на, вот вот заведётся, правда раза три заводил, чуть по работает и то если газульку жать. уже достало менял, пркладку и ГБЦ.
Сообщение отредактировал aleksey111: 26 September 2010 - 20:24
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 01 July 2010 - 12:29
после установки насоса, накидные гайки на форсах отпускались и система прокачиваласьдо появления соляры из под них?
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 26 September 2010 - 20:29
И гайки отпускались, и в насосе подкачки клапана новые, и насос подкачки от мтз с заменой сальника (качает на ура). что ему ещё надо не пониме :bangheat:
+79853375088
+79680470306
#8 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 27 September 2010 - 15:49
На 2-х нормальных в конце -концов заведёшь,если аккума хватит.Я с прогоревшей ПГБЦ заводил после капремонта.Воду выбрасывало фонтаном из двух цил.,но всё же заводилось.Правда,новый Акк.почти посадил.
И угол поставил 26,как в книге.
А после смены ПГБЦ-заводится вообще с 2-3 оборотов!..чего и тебе желаю!
Поставь 26 и убедись,что воздуха нет в топливе,что цилиндры герметичны-компрессометром
Саша 123 200д 84
#9 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 27 September 2010 - 15:59
Чудес не бывает. 2 дня заводил с такими-же проблемами. На 3-й день прочитал ещё раз книгу и через 15 мин. завёлся с пол-тыка. Проверь метку в насосе. Тема обсуждалась очень широко.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#10 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 September 2010 - 13:16
Да какие чудеса, тема обсужалась я читал почти все, сколько тем столько мнений. Даже на этом форуме советов уже два, уст на на 40 или 26, я и так пробывал и так. результат один и тот же. схватывает вот вот и никак. :twisted:
+79853375088
+79680470306
#11 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 28 September 2010 - 13:27
Возможно когда снимал голову. цепь на насосе проскочила на 1-2 зуба. По градусам не помню. давно книгу не открывал.
8 903 617 78 73
#12 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 September 2010 - 19:13
даже если и перескочила, я по новой зажигане выставлял.
+79853375088
+79680470306
#13 ОФФЛАЙН   Саша 123 200д
Саша 123 200д
  • Cообщений: 897
Отправлено 28 September 2010 - 20:24
а ты при установке ТНВД штуцер 1 элемента снимал?пружину вынимал?
Я несколько раз снимал для установки впрыска,как в книге написано-без заметных последствий.
А месяц назад имел секс с ТН за 3 тр после того,как там что-то повредилось.И тоже-"чего-то не хватало"...Мастер запретил снимать впредь.
Саша 123 200д 84
#14 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 September 2010 - 22:07
я уже читал про это, и когда работал на камазе лет надцать назад, мне один дизелист сказал что в тнвд делать не х... придерживаюсь этого принципа
+79853375088
+79680470306
#15 ОФФЛАЙН   MB 309D
MB 309D
  • Cообщений: 54
Отправлено 04 October 2010 - 20:32
Каплю смотрел по первому цилиндру на ТНВД , должна появится на 26 градусах после ВМТ, если этого не происходит ни в жизнь не заведешь. Также попробуй ТНВД вниз опустить пораньше зажигание сделать.
Ни что так не провоцирует на лож!! как вопрос ??СКАЖИ МНЕ ТОЛЬКО ЧЕСТНО!!
