снял задние ремни с одного универсала(W123) и положил в пакет, при этом они свернулись. Вчера решил поставить их. Не могу вытянуть. Там можно что-нибудь отжать отверткой. Как быть?
Сообщение отредактировал abivan: 17 June 2010 - 11:04
Отправлено 17 June 2010 - 11:04
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 17 June 2010 - 11:28
Корпусом приложи попробуй к стенке.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 17 June 2010 - 11:43
НАдо вытаскивать в таком положении механизма, как он стоит на машине. Иначе шарик фиксатора не даст вытянуть ремень.
+7 916 249-7О99
Отправлено 17 June 2010 - 11:47
Снятый ремень так и вытягивал. только не стал в машину лезть, приложил корпусом к стенке и ремень пополз.
Отправлено 17 June 2010 - 15:07
в положение ставил к стене прислонял
ничего не вышло.
О!!! один вынул. потрясли плавно(как йо-йо) держа за конец катушкой вниз с частотой ~50раз/минуту Я вчера так пробовал но трес в 2 раза чаще. Вечером буду вынимать второй.
Отправлено 17 June 2010 - 16:22
только не вздумай боковые пластиковые крышки снимать,там пружина сразу выскочит и ее не реально обратно накрутить.
Сообщение отредактировал Dim W126: 17 June 2010 - 16:23
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
Отправлено 17 June 2010 - 16:44
спасибо. была мысль боковой пластиковый чехол снять там пластмасска расклепана. Не успел, ремень вытянулся.только не вздумай боковые пластиковые крышки снимать,там пружина сразу выскочит и ее не реально обратно накрутить.
