124 обшивка потолка, уплотнительная резинка люка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 17 June 2010 - 11:25
Мерс 124. материал обшивки потолка начал отклеиваться, за пол года обвис. Сказали люк течет, хотя следов воды нет, резинка на ощупь твердая, без трещин. При закрывании дверей при закрытых окнах люк чуть-чуть подпрыгивает. Заклеил скотчем, пока были дожди. Искал по форуму не нашел.
1. Подскажите как снять обшивку потолка чтобы заклеить материал, каким клеем клеить, как вытащить из салона, есть какие секреты.
2. Как снять уплотнительную резинку люка, для замены, что необходимо.
Заранее спасибо
Куаныш
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 17 June 2010 - 21:13
Заранее спасибо
Куаныш
У люка есть сливные желоба и шланги проверить их на забитость
Резинка у люка изначально не шибко гермитичьна
Потолок снимается только полностью со всем люком
#3 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 18 June 2010 - 05:17
А где эти шланги расположены и куда они ведут.
Уплотнительная резина при открытом люке снимется? Или надо снимать потолок? Как снять потолок?
Казахстан, Жез.
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 18 June 2010 - 07:02
Шланги расположены по углам механизма люка идут под днище
Резинка при открытом люке снимается
Потолок снимать очень сложно и долго
Проклеить можно с помощю шприца с иголкой и жидкого клея и отверстий от иголки видно не будет если окуратно будеш это делать
Сообщение отредактировал stiv__2001: 18 June 2010 - 07:05
#5 ОФФЛАЙН   RoiNest
RoiNest
  • Cообщений: 277
    W124, D200, 1992
Отправлено 18 June 2010 - 08:46
Посмотри вот здесь http://db6wy.de/pics...bedach/dach.htm , вроде всю обшивку не снимали, может поможет?!
Mercedes-benz W124 D200
#6 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 18 June 2010 - 08:51
Ткань отошла на большой площади. Надо подумать.
Какой клей посоветуете для шприца?
Казахстан, Жез.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 June 2010 - 09:41
никакой, покупай клей в баллончике, в аге он в районе 250 уплей стоит, только трубочку надо будет приколхозить он там с коротенькой пиписькой :mrgreen: шилом ткань ,раздвинул , трубочку вставил пшикнул подождал 3 минуты и валиком прикатал. Лучше конечно снять, оторвать всю и проклеить целиком-но это уже совсем кошерно . Валик мелкий резиновый для прикатки краёв обоев в строймагазах уплей 80 стоит.
#8 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 18 June 2010 - 11:34
При ближайшем рассмотрении через образовавшийся проем, там где задний плафон освещения салона, было выявлено вот что:
отклеивается в основном из-за старости паролона, который между тканью и фанеркой проложен. Паролон отклеивается вместе с тканью. Паролон стал какой-то липкий и скатывается если пальцем потрогать, потереть.
Если клеить ткань не снимая потолка, то будет ли держаться, на старом паролоне?
Клей в баллончике как называется?
Казахстан, Жез.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 18 June 2010 - 13:18
http://www.amag.ru/catalog/90469.html
клей конечно гуано, но для пороллонапойдёт, по крайней мере обшивка люка вже год держится. Лучше mah но он не везде продаётся и дороже в 2 раза.
В твоём случае надо таки ВСЁ снимать и номально переделывать, пороллон 5 мм. в хоз магах продаётся. Если наляпаешь по месту всё к еб..м отвалится да и дышать формальдегидом от скончавшегося пороллончика в машине совсем ни айс.
