Если подьехать к стенки и регулировать коректором фар то правая фара дергается вверх-вниз где-то на 20см, а левая вообще молчит. Снимал с левой вакуумную трубку и пробовал пальцем,тоже никакого засасывания нет. Так вот поможите мне в исследованиеи и в ремонте плиз!
Не регулируются фари, как отремонтировать?
Отправлено 24 June 2006 - 04:04
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 24 June 2006 - 04:56
если вакуум в фару не приходит, то там и и ищите неисправность (утечка, засор)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 24 June 2006 - 06:19
Ещё бывает, что рефлекторы фар не держатся на креплениях, а болтаются. Но раз нет вакуума, overmerce прав, надо искать разгерметизацию системы или её засорение.
BMW 525tds, 94, 5МКПП, Чёрный.
Были:МВ W201 190 89г 2.0 карб. 4АКПП, 77 кВт
МВ W123 230E 83, 5MKПП, 100 кВт.
МВ W123 300D, 84, 5МКПП, 65 кВт.
МВ W123 280E, 80 5МКПП, 136 кВт.
www.w201.ru
Отправлено 24 June 2006 - 17:45
А откуда начинать поиски?
Отправлено 24 June 2006 - 19:30
проследи трубочку от фары до регулятора (колесика) в салоне.
Отправлено 25 June 2006 - 12:40
А где находится сам вакуумный насос или как там его?!
Отправлено 25 June 2006 - 13:04
Если одна фара РАБОТАЕТ, то значит вакуум до регулятора есть и после него тоже. смотри от тройника и дальше. Т.е. ваккумная трубка приходит на фары одна и разветвляется уже в телевизоре, вот там и ищи. Мне кажется, что если одна фара работает - следовательно утечек нет, и надо смотреть: либо на второй фаре не работает вакуумный регулятор, либо трубка до нее забилась, хотя смутно предстваляю как и чем ее можно забить.
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
Отправлено 27 June 2006 - 01:40
Ну что продул я трубки от фар к регулятору и безрезультатно((( Всеровно она не регулируется!
А где находится початок етой трубки(нанос)?
Отправлено 27 June 2006 - 09:50
Да не продувать их надо было
короче говоря так :
Скидывай с тройника 50 трубку, которая идет от регулятора фар 44
один человек крутит регулятор, второй смотрит как сосёт, если намана, то собирай тройник, одевай на фару, скидывай вакуумную трубку с правой фары и проверяй там, если там тоже сосёт, то разбирать фару смотреть лягушку корректора. И еще: при всех проверках ЗАТЫКАТЬ лишние дырки, идеально для этого подходит хвостовик от сверла ![]()
Отправлено 27 June 2006 - 14:01
А у меня конструкция не такая!
У меня одёт на регулятор одна трубка, а оттуда две трубки на две фары! Но что я хочу сказать всёровно правая фара еле-еле двигается(((
Отправлено 27 June 2006 - 15:56
У меня с обеих фар откинуты, и покамне заморачиваюсь. Но невмоготу наблюдать за происходящим..
. Узел в самой фаре работает? Проверял?
Может там мембрана дырявая и вакуум весь теряется?
Как создать в трубке, идущей на фару, вакуум - вслух говорить не буду, сам догадаешься. ![]()
Отправлено 28 June 2006 - 02:32
Да я уже всё зрыл и всёровно у левой трубки очень слабый вакуум тому и не регулируется! Но вопрос чего так, трубка ж то незабита и она идёт сплошная от регулятора к фаре ! Не может ж она дэрявой быть!!!
Отправлено 28 June 2006 - 12:03
А у меня такой косячок.
Регулятор крутиш, фары не шелохнутся, стоит поехать или подождать минуту они начинают подниматься.
Когда их нужно опустить то они сразу опускаются.
У меня че в самих фарах такая фигня!!!!!!
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
