Электро зеркала на 124ом
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 June 2010 - 15:01
Перестали настраиваться электро зеркала на моем 124ом мерсике. Оба одновременно. Думал дело в джойстике. Купил на днях новый. Заменил. Результат тотже. Не помогло. Предохранители проверил. Все в порядке.
Подскажите где проблема и как с ней бороться.
Спасибо заранее за советы.
#2 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 17 June 2010 - 15:07
Если оба одновременно, то логично считать что дело в общей неисправности - следовательно нужно проверять общие цепи. Для начала проверь напряжение на контактах джойстика потом на предохранителе ... так и выяснишь где его нет.
Сообщение отредактировал West_Dragon: 17 June 2010 - 15:08
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#3 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 June 2010 - 23:06
Подскажи пожалуйста если знаешь какие контакты джостика проверять. Где плюс а где минус.
#4 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 June 2010 - 13:21
А блок комфорта както участвует в работе электро зеркал?
Какие блоки завязаны в работе электрозеркал?
Не могу установить причину. Два зеркала по прежнему не двигаются.
HELP!!!
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2010 - 13:34
Зеркала штатные ?
Какие преды за них отвечают, и как проверял предохранители ?
#6 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 18 June 2010 - 13:53
Вот схема, правда здесь только одно зеркало с элетроприводом
Кроме предохранителя В здесь особо ничего нет - попробуйте заменить.
W124 220E 1993г. - продан
#7 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 June 2010 - 11:04
Спасибо за схему и совет. Предохранители с виду нормальные. Разрывов визуально нет.
А есть схема с двумя электро зеркалами???
Какие блоки еще кроме предохранителей отвечают за работу электрозеркал?
#8 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 June 2010 - 11:06
Зеркала штатные ?
Зеркала штатные. Какие преды за них отвечают не знаю. Сегодня гляну - напишу.
Преды с виду нормальные все. Порванных или перегоревших нет.
Может еще какой блок отвечает за электропривод зеркал? Блок комфорта или еще что???
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2010 - 12:28
Ну как "глазами" можно тестировать предохранители ? Сколько народу уже на этом попалось...
Замени предохранитель, отвечающий за зеркала.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2010 - 12:31
Согласно приведенной схеме, зеркала автономны, и ничто, кроме джойстика и наличия питания за них не отвечает.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 20 June 2010 - 13:09
под площадкой для левой ноги есть колодка, куда подсоединяются все дополнительные системы авто. в том числе и зеркала. сними площадку и посмотри внимательно колодки. и предохранители на эту общую колодку в том числе.
#12 ОФФЛАЙН   Smithonly
Smithonly
  • Cообщений: 64
    временно пешеход
Отправлено 20 June 2010 - 16:56
Вот схема на 2 электрозеркала:
Для начала замените предохранитель В, если не поможет, проверьте наличие напряжения на разъеме джойстика (контакт №6).
#13 ОФФЛАЙН   Merc124
Merc124
  • Cообщений: 30
Отправлено 21 June 2010 - 18:49
ЗоМЕР спасибо! И всем тоже большое спасибо за советы. Проверил предохранитель по взрослому как и полагается. Оказалось перегорел. Заменил. Все работает. :)
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2010 - 20:38
Ну, не ты первый, попавшийся на "целых" предохранителях ! :D
Поздравляю ! Спасибо, что отписался ! :D
#15 ОФФЛАЙН   Akfarius
Akfarius
  • Cообщений: 22
    W124, 1989
Отправлено 09 February 2011 - 15:53
Большое спасибо за схему...
