Так вот снял я поддон на АКПП и там обнаружил болтик с головкой с внутренним шестигранником
откуда он мог открутиться, посоветуйте люди знающие кто полностью разбирал коробку, он белый блестящий.
АКПП 722.408
Отправлено 25 April 2011 - 12:07
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
Отправлено 26 April 2011 - 22:12
Скорее всего это стопор лапки переключения, к которой идет тяга от рычага выбора передач. Его видно если снять клапанную коробку, а может и так видно. Посмотри повнимательней!!!Так вот снял я поддон на АКПП и там обнаружил болтик с головкой с внутренним шестигранником
Отправлено 04 May 2011 - 18:03
Его так видно, гидроблок снимать не нужно. Снять поддон и слева будет видно от куда он![]()
W201 2.3-16 Cosworth 1986
Отправлено 04 May 2011 - 20:55
Посмотри на фильтр, у него должно быть 3 заводских самореза или болтика (не помню просто), если меньше, значит это он открутился.
А эти болты у тебя на фильтре под крестовую отвёртку или шестигранник?
Отправлено 19 May 2011 - 09:31
Смотри на фото. Тут нету клапанной коробки и фильтра, но с ними его тоже видно.
