Помогитте с заводкой 102 движок
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Eugene
Eugene
  • Cообщений: 35
Отправлено 24 June 2006 - 19:27
КЕджетроник 102 движ 86 гю Мужики помогите советом. движок троил, поменял провода, свечи, крышку трамба, бегунок, на холостых вродебы нормально работает газу даеш троит. форсы новые. Яинжектор снял, нижняя часть потресканая была дак я ее герметиком проклеил ипоставил на место. Прикрутил все трубки к дозатору вообще струдом стала заводится газ до полика, аесли заводится то из трубы дымоган едкий и много. Каламбус выставил по умной книжке люфт 2 мм.
#2 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 24 June 2006 - 22:31
Когда колумбус регулируеш подачу на нем отрегулируй,шестигранник 3мм,вверни на пару оборотв заведи и прогей если опять дымит ещё убери,а потом по приципу как холостой плавает или нет,и едет не едет.
#3 ОФФЛАЙН   Eugene
Eugene
  • Cообщений: 35
Отправлено 25 June 2006 - 10:11
Я все так и зделал, всеравно заводится с трудом обороты еле развивает и дым едкий.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 June 2006 - 08:18
читай как регулировать механику и после регулировки проверь состав смеси на высоких оборотах, видимо кто-то уже и ЭГРД крутил, хотя это неочевидно
#5 ОФФЛАЙН   Eugene
Eugene
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 June 2006 - 08:45
Миша подскажи где можно прочитать про настройку механики. У меня до снятия каламбуса заводилась нармально, собрал все правельно и вот такая фигня.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 26 June 2006 - 09:38
например тут:
http://www.oldmerin....opic.php?t=2814
а вообще поиском мона найти все
http://www.yandex.ru...l_manually=true
#7 ОФФЛАЙН   Eugene
Eugene
  • Cообщений: 35
Отправлено 26 June 2006 - 16:47
например тут:
а вообще поиском мона найти все  http://www.yandex.ru...l_manually=true
Миша благодарю, почитаю и буду дальше ковырятся может заведется.
#8 ОФФЛАЙН   Eugene
Eugene
  • Cообщений: 35
Отправлено 30 June 2006 - 21:29
например тут:
Нашол причину, напроч сдох дозатор, буду ставить газ. Современем мож найду бэу дозатор.
