XX на 124 Нуна помощь!!!!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Koljan4ik
Koljan4ik
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 June 2006 - 21:46
Помогите!!!
:cry: Значит W124, 2,6 авт.КПП :P
Каждое утро такая пробл. Когда мотор холодный завести его очень проблемно, только при нажатии на педаль газа. Когда завелся, обороты = 500, двигло колбасит. Так пару секунд, потом обороты падают и в результате он глохнет. Если прогреваю с педалью, то после того как мотор нагрелся, обороты 900, двиг работает нормально. Так можна проездить целый день. Но если заглушить, то чере 5 минут опять незаводится, даже если мотор теплый. Отключал РХХ, изменений никаких. На лолодном двигателе, когда обороты 400-500, переключение передач (D, R) недает никаких изменений, на горячем при когда обороты 900, включение передачи сбрасывает обороты на 100!
Очень прошу Вашей помощи!
#2 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 25 June 2006 - 23:53
Надо для начала посмотреть предохранитель на реле перенапряжения, потом проверить, подаётся ли напряжение на "мозги".
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 June 2006 - 09:41
Читай сообщения товарища касательно ХХ и проблем впрыска, должен найти ответ :)
http://www.oldmerin....h.php?s...?????
#4 ОФФЛАЙН   Koljan4ik
Koljan4ik
  • Cообщений: 5
Отправлено 30 June 2006 - 00:55
Всем огромное спасиба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :lau: :D :D
Поседел денек в гараже: Первоначально посмотрел предохранитель реле перенапряжения, он был в норме, потом отключал лямбду, РХХ, и т.д. Ничего не помогало. После всего этого решил попробывать метод "тыка". Завел мерин, и начал трусить провод по всей длинне, начиная от РХХ и закончи реле перенапряженя. И тут произошло чудо, открылся РХХ и мерин стал стабильно работать. После чего я вскрыл релюху, и увидел бегающую искру. Оказалось реле уже паяное, до меня, и одна ножка контакта отпаялась. После 5 минут пайски я с большой улыбкой :D и большим наслаждением 8) катался по городу.
