Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
Сообщений в теме: 631
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 June 2010 - 21:01
Я в размерах дисков и покрышек не очень и прошу помощи в подсказках.
Например 195/65 R15 и 205/65 R15.
195 и 205 как я понял по поиску в интернете - это ширина покрышки в мм;
65 - высота покрышки от обода диска до поверхности покрышки в мм;
R15 - диаметр диска в дюймах;
если я это неправильно понял, пожалуйста, исправьте, если всё правильно, тогда у меня вот вопрос: почему покрышка 195/65 R15 диаметром чуток меньше, чем 205/65 R15 или это ошибочное моё мнение?
#2 ОФФЛАЙН   kostya_w123
kostya_w123
  • Cообщений: 360
    W123 280E
Отправлено 17 June 2010 - 21:32
65 -это высота 65% от ширины покрышки
Здесь визуально посмотри
Сообщение отредактировал kostya_w123: 17 June 2010 - 21:41
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2010 - 17:22
Очень хороший калькулятор, значит я неправильно понял насчёт "65". Спасибо !!!
Ещё вопросы (их ещё много :) )
Говорят, что если покрышка больше размером, то расход топлива увеличивается. Почему? Из-за веса?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 June 2010 - 12:57
Какую резину разумней и лучше ставить 205/65 R15 или 205/60 R15 ?
#5 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 20 June 2010 - 13:08
никаких 205/65!
205/60 R15 либо 195/65 R15, если речь идет о W124
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 June 2010 - 19:15
никаких 205/65!
Почему так строго нельзя 205/65 R15?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 June 2010 - 19:42
#7 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
    W123 240TD 84г W124 260Е 91г
Отправлено 20 June 2010 - 20:23
спидометр будет врать, показывать скорость меньше реальной, одометр будет считать не правильнвй пробег...
как вариант, может целя-ля-лядь за элементы подвески либо кузова...
w201 190 86г.в. АКПП кондей w201 190D 83г.в. МКПП донор, распилен
s123 240TD 84г.в. МКПП продан красавчеГ!!!
s123 300TD turbodiesel 84г.в. АКПП донор, распилен w123 300D 84г.в. МКПП - продан
w124 260E 91г.в. АКПП - продан w201 300D 86г.в. АКПП - продан
w123 230E 83г.в. АКПП - продан w123 240D 81г.в МКПП- продан зелёный крокодил...
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 June 2010 - 20:55
Насчёт подвески или кузова, будем считать, что там всё нормально :)
насчёт спидометра и одометра, вот я по калькулятору, что kostya_w123 посоветовал, узнал:
У 205/60 R15:
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 98.7 км/ч (на 1.3% меньше).
У 205/65 R15:
Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 101.9 км/ч (на 1.9% больше).
Оборотов за км: 501.5 (у 195/65 R15); 492.2 (у 205/65 R15); 507.9 (у 205/60 R15).
Получается, что с обоими покрышками не получится точно узнавать скорость, но для меня это некритично.
Вот если бы большая покрышка убивала подвеску и автомобиль, вот это критично.
Ещё мнения есть по "вредности" установки покрышек 205/65 R15 есть? :)
Сообщение отредактировал BAF.F1: 20 June 2010 - 20:58
#9 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
Отправлено 20 June 2010 - 21:00
относительно какого размера такие данные?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 June 2010 - 21:01
195/65 R15
#11 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 21 June 2010 - 11:45
внешний вид такого тракторного профиля на W124! :wacko: это размер для W126. зачем писать против ветра, если заводом предписано 205/60 R15 или 195/65 R15
#12 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 June 2010 - 17:34
Блин я так хочу 215/60 R15 :redface: хотябы на попу...
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#13 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 21 June 2010 - 18:26
а зачем?
и вообще, найти такой размер по-моему будет непросто
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 June 2010 - 18:52
Абсолютно согласен с тем, что завод предписал.
Просто подарили покрышки 205/65 R15, поставил их, вроде ничего и "трактор" не виден, поэтому и уточняю, чем вредны такие покрышки.
Жаль, что придётся отказываться от покрышек.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 21 June 2010 - 19:12
#15 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 21 June 2010 - 23:22
а зачем?
Просто хочется пошире) Найти не сложно, но на 800 - 1000 дороже 205-ых.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 June 2010 - 21:10
Вы правильно сказали. Я внимательно после 100 км поездок осмотрел передние арки - потёртости после 205/65 R15 есть. Придётся искать 205/60 R15, но меня расстраивает, что с ними скорость реально меньше будет, пробег по одометру увеличится и дорожный просвет уменьшится :-(
Неужели шинникам трудно было сделать 205/62.5 R15 ???? :confused:
Подскажите, пожалуйста, вот параметр: 71/2Jx16H2 ET51.
Это диаметр 16 дюймов? Ширина диска какая?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 June 2010 - 21:24
#17 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 22 June 2010 - 23:31
ну так ставь 195/65 R15 и не будет проблем!
ширина 7.5 дюйма, диаметр 16 дюймов, вылет 51 мм
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2010 - 08:00
спасибо!
разве эту размерность на диск с параметрами 7Jx15H2 ET38 можно поставить?
такой диск подойдёт на W124 230E ?
#19 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 23 June 2010 - 10:27
можно
но я бы ставил 205/60 (не из-за ширины, а именно из-за высоты профиля), раз уж все равно покупать новую резину
нет, это диск от W140
#20 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2010 - 13:09
можно
меньшая высота профиля лучше? Т.е. 205/60 лучше, чем 195/65 ?
