не равномерно работает вентилятор климы, подскажите что делать?
электро мотор ремонтировал все в порядке
вентилятор климы
Отправлено 18 June 2010 - 00:11
66666
ссссс
Отправлено 18 June 2010 - 09:22
leha_45
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
А поподробнее, что значит не равномерно ?не равномерно работает вентилятор климы
Как ремонтировал, как проверял ?
И какой вентилятор - радиатора мотора или радиатора печки ?
Отправлено 18 June 2010 - 11:56
У меня вентилятор кондиционера сильно шумел при работе. Пришлось его снять. Гайка крепящая лопасти прикипела 2дня ВД-40 -отошла, кстати она откручивается по часовой. И гайка нестандартная на 20 кажется. Вентилятор крутился с шумом, голые подшипники были. Поработал зубилом и вскрыл. , смазать смог только втулку которая сзади, в подшипник закапал ТАД-17, стал нормально крутиться, шетки проверил -износ 65%-еще пойдет. (если гайка открутиться сразу и еще пара рук часа 2-3 займет, лишнего снимать ничего не надо, главное гайки и болтики не уронить в защиту)
По моим наблюдениям (сильно шумел раньше было слышно, и визуально) вентилятор работает так: при выключенном кондее не работает, при включенном кондее и слабом охлаждении в салоне (вентилятор печки в салоне в положении 1) вентилятор может не крутиться, при сильном охлаждении начинает крутиться (вентилятор печки в салоне в положении 2-4) .
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
