Виду того,что я временно остался без технической поддержки,ищу толкового человека который сделает диагностику подвески и ТОЧНО скажет,что надо менять.
ситуация такая:
говорят(слышал где то) что если у мерса начинаются стуки в подвеске это полный пэ....
так вот,у меня там не просто стуки а целая блин канонада раздаётся сзади когда по кочкам еду
а после 140 машину начинает кидать из стороны в сторону как сами понимаете что сами понимаете где
все подушки подрамника поменял.вообщем срочно нужна техническая помощь!!!!ездить уже реально страшно!!!!!
ЗЫ:ещё мой питомец не отказался бы от общения с грамотным электриком.....
ооочень срочно требуется помощь!
Отправлено 18 June 2010 - 01:59
W124 E420 1994г,электрокожа,подкачки,всё работает.-продан
w124,М102 230Е,акпп,1985г.-изнасилован неизвестными и продан(((
ваз2101 72года 1200weber.почти в идеале.-под*опник(уже второй за последние полгода,так как первый погиб смертью настоящих суровых под*опников)))-продан,хвала милосердным богам
нет ничего более постоянного чем что либо временное.
не суди и не судим будешь!!!
Отправлено 18 June 2010 - 02:00
Отправлено 18 June 2010 - 03:17
Ну, там есть - чему греметь. Резинок куча, если они - убиты (втулки, сайленты...). Всё же это - руками смотреть надо. Вывешивай - и тряси, как грушу. Рычаг слегка поддомкрачивай - и снова тряси. Должно отозваться.канонада раздаётся сзади когда по кочкам еду
Вертикальной раскачки чрезмерной - нет?после 140 машину начинает кидать из стороны в сторону
Со свистком - Инет фотку открывать не хочет. Словами - можешь?что это????
Отправлено 18 June 2010 - 03:22
вертикальной нет,только из стороны в сторону.Ну, там есть - чему греметь. Резинок куча, если они - убиты (втулки, сайленты...). Всё же это - руками смотреть надо. Вывешивай - и тряси, как грушу. Рычаг слегка поддомкрачивай - и снова тряси. Должно отозваться.
там на фото эээ.... вопщем пружина стоит дугой.......
Отправлено 18 June 2010 - 04:08
Вроде бы, недавно тема подобная обмусоливалась очень подробно - заглядывал туда краем глаза.вертикальной нет,только из стороны в сторону
Ты - про это? Так рычаг же - вывешен. У тебя подозрение, что пружины стоят - большего размера?пружина стоит дугой
На ходу-то оно - как?
Или у тебя так - только с одной стороны?
Вообще-то, так у меня выглядят, в нагруженном состоянии, волговские пружины на лифтованной Ниве...
Отправлено 18 June 2010 - 07:36
смотри задний "развальный" рычаг, а скорее всего всем рычагам пипец. стукни посильнее по нижней части колеса, если будет "звонкий" стук то и плавающим пипец.
пружина так и должна стоять.
Сообщение отредактировал Cult: 18 June 2010 - 07:39
Отправлено 18 June 2010 - 14:16
а реально на ходу может отвалиться?смотри задний "развальный" рычаг, а скорее всего всем рычагам пипец. стукни посильнее по нижней части колеса, если будет "звонкий" стук то и плавающим пипец.
Отправлено 19 June 2010 - 00:16
неужели никто не знает толкового мастера?
Отправлено 19 June 2010 - 02:46
вот здесь смотрел? http://www.oldmerin....?showtopic=3332
Сообщение отредактировал riksler: 19 June 2010 - 02:50
190e (102.962)2.0; 5мкпп ; 11/88г
Отправлено 19 June 2010 - 11:37
пружина так не должна стоять. Чашка пружинная стоит паралельно земле? или она уже .. под углом?
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 20 June 2010 - 01:16
Отправлено 20 June 2010 - 01:17
не обратил внимания,завтра гляну.пружина так не должна стоять. Чашка пружинная стоит паралельно земле? или она уже .. под углом?
Отправлено 20 June 2010 - 13:13
К Дену ехай или Игорюхе на Фучика
предворительно зазвони им
Отправлено 25 June 2010 - 15:49
Позвони по этому тел: 8-926-782-39-15 Роман, скажи что от Андрея из сервиса в щелково
Ваша машина в надежных руках!
Автосервис. Кузовные, сварочные и малярные работы.
Профессиональный ремонт подвески и КПП.
Реставрация w123 и w126.
Профессиональная помощь в покупке МВ.
Отправлено 26 June 2010 - 11:02
а ничего что автор в Питере находится..от Андрея из сервиса в щелково
по теме - можно в Парголово к Алексею съездить или к Петру на Парнас. если нужны контакты - в личку.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
