При почти пустом баке резвее едет
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 18 June 2010 - 13:39
Коллеги! Такое вот наблюдение : как только бензина в баке остается мало (но резервная лампочка еще не горит), машина кажется начинает ехать резвее - разгоняется шустро и т.п. По большому счету, мне и в обычном состоянии его динамики вполне хватает, жаловаться не на что, но м.б. это означает, что дв-ль что-то слегка душит? Не могу понять, в чем может быть дело? Уж явно не в лишних 20 кг веса бензина в баке... А м.б. это вообще глюк? Ни у кого больше такого ощущения не было?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 June 2010 - 13:45
Вентиляцию бака надо проверить.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 18 June 2010 - 15:06
Фотки вдавленных баков видел. У меня при открытии крышки "пшик" бывает, но не всегда. И непонятно, наружу или вовнутрь. Как проверить эту вентиляцию?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   tarasenko.o
tarasenko.o
  • Cообщений: 43
Отправлено 25 June 2010 - 12:24
у меня такой "пшЫк" постоянно и довольно сильный. Как проверить вентиляцию, где посмотреть?
MB 300E W124 1989 3.0 бензин механика
Что, думал в сказку попал?? Неее... Это ты в жизнь вляпался...
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 25 June 2010 - 14:27
А спичку зажжёную поднеси-сразу увидишь,внутрь или наружу! :mrgreen: :grin: :grin:
шутк!Пробку открываешь одной рукой,подносишь вторую руку и проверяешь-всасывает воздух или выдувает!Если всасывает,то это не гут-нада смотреть вентиляцию бака.Если выдувает,то так у всех-можно забить.Вентиляция стоит под крылом(если хорошо помню-с водительской стороны).
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 June 2010 - 14:28
присоединяюсь к теме!
при горящей лампочке машина лучше едет!
пшик сильный наружу!
если ехать медленно и остановиться то пшик будет сильный!если ехать на высоких оборотах,или просто газовать на месте,то пшика не будет!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2010 - 14:32
Сдается мне , скорее всего проблема в крышке бензобака, избыточное давление должно-же куда-то стравливаться..... У меня всегда идет чпок и все, как банки закупоренные открываешь.
Сообщение отредактировал haligali123: 25 June 2010 - 14:36
#8 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 25 June 2010 - 19:00
Ну тогда наша ситуация понятна. Недостаточная производительность бензонасоса. Или забитость фильтра. При пустом баке давление паров выталкивает бензин наружу, помогая бензонасосу. При полном это не ощущается. Если погазовать перед открытием бака, то избыточное давление уходит вместе с бензином, и пшика нет.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#9 ОФФЛАЙН   Beke97
Beke97
  • Cообщений: 23
    E220 W124
Отправлено 25 June 2010 - 20:59
+1 к сабжу, по меньшей мере на 3 своих машинах такое замечал. У меня не было еще нулевой машины, сравнить не могу. Но факт, имхо, при почти пустом баке, динамика лучше. Умом понимаю, что физика права - меньше твердого(жидкого,) больше газообразного = давление в магистрали больше, больше отдача исправных форсунок. Поменяю бензонасос, коли уж так, не жалко. :moderator:
#10 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 25 June 2010 - 21:17
какие еще будут догадки?
я так понимаю что пшик,должен быть,так как газы скапливаются,но эти газы,сгорают в двигателе,по мере нагрева и работы двигла,после 60 градусов,стоит там клапан,на голове!так вот у меня все работает как бы правильно,тоесть на ХХ газы скапливаются,а на оборотах они сгорают в моторе,попадая в коллектор впускной,через систему вентиляции!думаю надо снять нафиг фильтр угольный!что бы лучше продувалось!
но вот почему при меньшем топливе количестве,работает лучше,загадка!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 June 2010 - 21:41
Будем считать, что 1 л бенза - это 1 кг. Полный бак 72 кг, почти пустой бак - ну 10-20 кг, т.е. фактически 50 кг сброшено (2 мешка цемента).
Вы, наверное, замечали, что когда пассажир (весом 50-80 кг) вышел или багажник освободился, то автомобиль быстрее едет?
Я тоже замечал, что когда полбака бенза, то быстрее едет, чем полный бак.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 25 June 2010 - 21:42
#12 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 26 June 2010 - 07:00
нееееееееееее!
у меня полный бак то очень редко бывает!
а так разница у меня чувствуется,когда залито 20 литров,потом подает до лампочки и машина начинает резвей лететь!
думаю 20 килограмм не сыграют в машине которая почти весит 2000 тонны!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#13 ОФФЛАЙН   dnb_inside
dnb_inside
  • Cообщений: 48
    W124 260E 5-КПП 87г.в.
Отправлено 26 June 2010 - 23:16
нееееееееееее!
Ну не 2 тонны, а полторы, а во-вторых - чем меньше бенза в баке, тем больше пшик наружу, следовательно больше помощи насосу и выше системное давление, ну и по массе выигрыш.. как-то так...
#14 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 28 June 2010 - 09:19
короче вчера в баке было 20 литров,+ резерв 13 литров!
машина ехала нормально,пшик после заглушения двигателя был офигенный!
потом бак потихоньку начал опустошаться и когда осталось где то 8 литров + резерв 13 литров,машина поехала опять значительно лучше!прям газ слегка она летит как самолет!с пробуксовкой колес!
кстати заметил,когда бак уже пустеет,и перед поездкой открыть бак,выпустить газ из бака,потом ехать,машина летит,НО,только если бак пустой!
хочу выкинуть нафиг из системы угольный фильтр,который идет на адсорбер,там три вывода,одни в атмосферу,второй в бак,третий в датчик который открывается только после 60 градусов и весь этот пшик подается в коллектор в паука,на сжигание в моторе!кто нибуть его пытался уже убрать,есть толк??
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
