проблема по ходовой
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 June 2006 - 12:16
Собственно у меня 190 Д и есть трабла.
А именно при трогании именно только при трогании гдето ззади авто расдается глухой ТУК единичный потом все ок... при этом если едиш буквально со скростью 1 км/ч и не останавливаясь ускаряешся этого ТУКА нет...
На машине сделано
1. заменена передняя и задняя муфта кардана
2. подшибник соединяющий кардан проверяли он живой и пыльники целы
3. заменены подушки двигателя с реззиновых на ГИДРО (плюс менялись лапы двигла)
4. заменена подушка КПП.
5. заменены пыльники гранат . и гранаты проверялись.. было установлено что все ок. после чего их сново смазали и установили на мето.
6. редуктор не гудит все ок.
7. сцепление выжимается полностью без проблем и прочего
8. передачи переключаются тоже нормально.
ХЗ че за трабла :(
може все банально и это закисший задний суппорт ? :(.
Mercedes-Benz 190D 2.0 (http://www.mercedes-190.kiev.ua)
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 25 June 2006 - 16:51
Возможно необходимо подрегулировать зазор в шлицевом соединении подовинок кардана.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#3 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 25 June 2006 - 17:00
мне об этом ми говорили... но есть ли еще какие либо версии... так как я процес этой регулировки недогоняю... :roll:
#4 ОФФЛАЙН   vlad520
vlad520
  • Cообщений: 60
Отправлено 29 June 2006 - 22:37
это рычаги. скорее всего которые с пальцем.
W124 200E 124963 5мкпп 89г.
volvo C30 2.4
#5 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 29 June 2006 - 22:41
У меня такой Тук начался неделю назад спереди справа, моё личное предположениу что это залипают колодки, сравнииельно недавно менял вместе с дисками..стук когда трогаешся 1 раз, и когда тормозишь 1 раз и то когда диски нагреваются то ткука нет.. мож где в суппорте?
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#6 ОФФЛАЙН   Romson784
Romson784
  • Cообщений: 116
Отправлено 30 June 2006 - 08:49
У меня на служебном W220 тоже при трогании с места каждый раз раздается отчетливый глухой стук. Водила говорит, что смотрели на сервисе и сказали, что это повышенный зазор в редукторе. Лазить туда никто не хочет, можно так нарегулировать, что все развалицца ваабще.
Звук неприятный, но мы на него забили пока.
W124 2,3 л мотор 102982 5МКПП кандея нету
WDB 1240231A157326 документы - 91 год, опознавательные знаки - 86 год, полная реконструкция - 2006 год
#7 ОФФЛАЙН   ДЕНИС.ОК
ДЕНИС.ОК
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 June 2006 - 22:00
На машине сделано
ХЗ че за трабла  :(
подушки задней балки не смотрел?
#8 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 July 2006 - 19:30
кстати все 4 подушки задней балки заменил :)
#9 ОФФЛАЙН   реактивный сарай
реактивный сарай
  • Cообщений: 117
Отправлено 02 July 2006 - 19:39
скорее всего редуктор.
у меня та же фигня была на 190 (брал у друга),
проездил с ней 10 тыс. сейчас знакомый катается уже около 100 тыс отмотал
ремонт редуктора дело дорогое и не факт что хорошо сделают, а на разборке взять - чистая лотерея.
если никаких гулов при движении нет, то можно просто забить.
Был - 87г., 124 универсал, 2,5 дизель - просто сказка!!! Сгорел ...
Снова сарай - Круизер 80, 1995, 4,5 л. - удачно избавился
Но мечта о 126 купе осталась. И я ее исполню.
2007 - Спринтер 1999 г.в. - мегасарай
2008- Паджеро 2003, 3,2 турбодизель
#10 ОФФЛАЙН   artemiy
artemiy
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 July 2006 - 11:22
Ну с редуктором я связываться точно нехочу :) но как бы узнать точно ? где ростут уши у этой проблемы ? :)
