Троит на холостом 104 мотор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 June 2010 - 16:15
Доброго Вам времени суток!
Позавчера стоя на светофоре начал колбасить двигатель.
Немного понаблюдал и заметил, что колбасить начинает когда полностью прогреется. Тяжелей стартует с места. Заводится нормально.
Сегодня прочитал светодиодом ошибки - 15 вспышек, 039-040 код ошибки - инжектор № 2 - короткое замыкание на + или цепь
разомкнута либо короткое замыкание на корпус.
Моторный жгут менял в прошлом году на перепаянный форумчанином.
Куда в первую очередь смотреть?
Сообщение отредактировал Drugged: 19 June 2010 - 16:34
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 20 June 2010 - 10:58
Появилась ошибка 40 раз мигания. Расшифровку не нашел. Подскажите.
#3 ОФФЛАЙН   Neosap
Neosap
  • Cообщений: 10
    W124 E280
Отправлено 21 June 2010 - 00:35
Первыйм делом позвонить жгут. А дальше я бы пошел методом иключения . Была похожая тема .. коротила одна катушка....
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 22 June 2010 - 00:00
Снял жгут и тщательно его прозвонил. Все отлично. Пробовал гнуть по разному но все равно все отлично.
Может форсунка накрылась? Ее можно прозвонить или проверить без подключения моторного жгута?
Если менять форсунки как сбросить давление бензина на неработающей машине?
Через какое время давление бензина само падает до безопасного уровня?
Насторожило: замасливание внутренности впускной трубы (той что над двигателем проходит); на дне коробочки между впускными (по-моему укорачивает впускной путь) немного масла (четверть чайной ложки); промаслены резиновые трубки соединяющие дроссель с впускным коллектором. Это все нормально?
Заслонка дросселя чистая.
Жгут немного замаслен но масло, по моему неплохой диэлектрик?
Обилие масла в моторном отсеке наверное результат ежегодной обработки ruststop-ом.
Когда двигатель подтраивал на холостых обороты были в норме (как и раньше) и не плавали.
На заглушенном двигателе при включенном зажигании были периодически шумы (треск) похожие на разряды (как шарики болтаются) как раз в районе второй форсунки.
Сообщение отредактировал Drugged: 22 June 2010 - 00:24
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 22 June 2010 - 22:26
Форсунки без снятия не проверить ни как?
Давление бензина стравить при снятом моторном жгуте никак нельзя?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 June 2010 - 08:41
http://ardio.ru/dtclib.php
Transmission overload protection switch - open/short to ground or B+ or open or closed or implausible
Коды Mercedes - Двигатель - Система HFM Sequential Multiport Fuel Injection - Analog, дв. 104, 111 (1993 г.)
по сбросу давления - заведи мотор и при его работе вынь реле насоса или пред на насос, потом мотор глохнет - откручивай че хошь, но вообще это не проблема, там даже если не стравить чуток брызнет - обмотай тряпкой место где буш вскрывать и все дела...
проверь сопротивление форс или подмени месами 2-ую с другой
если проводка исправна то может еще в эбу каскад отъехать, но это вроде как редкость... потом нуна понимать - ошибка постоянно висит в актуале и цилиндр реально не работает или это временами...
#7 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 June 2010 - 09:00
Десять раз по разному гнул и прозванивал кабель и было все нормально. Опечалился. Уже готовился снимать форсунки и менять их.
Напоследок решил все-же вскрыть изоляцию разъема. Причина троения была обнаружена в виде отвалившегося провода (плохая пайка (привет бракоделу)).
Только при вибрации он немного отходил. Запаял, заизолировал термоусадками и перемотал весь жгут в гофрированные трубочки и термостойкую изоленту.
Третий день - полет нормальный. Завтра сниму компьютерную диагностику.
Всем спасибо и надежных вам контактов.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 June 2010 - 09:53
Поздно тему увидел!
Купленные у форумчанина восстановленные жгуты, бывает, попадаются с деффектами пайки.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 June 2010 - 10:50
Но год нормально ездил.
#10 ОФФЛАЙН   Vzvodnik
Vzvodnik
  • Cообщений: 48
    W124,e280,1993
Отправлено 28 June 2010 - 15:07
приветствую тебя друг.подскажи пожалуйста за какую цену можно купить восстановленую проводку на 104 мотор е280
Mercedes Benz w124 e280 1994г.в sportline.СИЛА
