Значит ехал я на 2 передаче, чувствую что-то не то, выжал сцепление, машина все трясется, проехал еще 100 метров и все машина заглохла. Первый раз завелас, поработала 3-4 сек., второй раз завелась-заглохла сразу. Теперь вообще не схватывает даже. Стартер крутит. Выкрутил свечи, они сухие все. Бензин из трубки подачи идет(когда кручу стартером), из обратки чуть слабее. Долил немного бензина, теперь стрелка показывает больше пол бака. Посмотрел ошибки:
0300 Пропуск зажигания в цилиндре "Вредно для катализатора"
< Проверьте первичное напряжение на катушке зажигания : # Стартер = крутит : 200-350 V 9 и сопротивление (Зажигание выключено) : 0.9-1.4 Ом - Также проверьте соединения и проводку. 8 Также проверьте вторичное напряжение на катушке : ! Стартер = крутит : 8-20 KV B (Сопротивление не может быть измерено - >, встраивают диод)
0303 Пропуск зажигания в цилиндре.3 "Вредно для катализатора" < Проверьте первичное напряжение на катушке зажигания : # Стартер = крутит : 200-350 V 9 и сопротивление (Зажигание выключено) : 0.9-1.4 Ом - Также проверьте соединения и проводку. 8 Также проверьте вторичное напряжение на катушке : ! Стартер = крутит : 8-20 KV B (Сопротивление не может быть измерено - >, встраивают диод)
0302 Пропуск зажигания в цилиндре.2 "Вредно для катализатора" < Проверьте первичное напряжение на катушке зажигания : # Стартер = крутит : 200-350 V 9 и сопротивление (Зажигание выключено) : 0.9-1.4 Ом - Также проверьте соединения и проводку. 8 Также проверьте вторичное напряжение на катушке : ! Стартер = крутит : 8-20 KV B (Сопротивление не может быть измерено - >, встраивают диод)
Поменял катушку на 2-ом цилиндре, все без изменений.
Проверил тестером напряжение на входе к катушке зажигания все по нулям, на обоих катушках(даже когда кручу стартером ). Померил на другом мерсе, на Е-ке. У него когда стартер крутит и машина завелась на проводе который подходит к катушке напряжение есть.
1. В чем может быть проблема? Разве если бензин приходит, не должно ли заливать свечи?
Еще я грешу на сигналку, стоит дополнительная, т.к. пока на её брелке не нажмешь кнопку и не погаснет светодиод в машине, тоже не заводилась, включена вроде на ней функция имобилайзера. На кнопку жму как и раньше, светодиод гаснет. Стартер крутит но не схватывает.
2.Какую цепь размыкать может сигналка, где примерно на наших С-ках прячут сигналку?
Машина W202, 99г.в., ME. Двигатель 111921.
