чихает и незаводиться.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 20 June 2010 - 20:27
кручу стартер, из колумбуса раздается сильный чих и все. что смотреть, редолагаю что дурит трамблер... но х.з помогите разобраться
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 June 2010 - 20:32
сначала под расходомер руку сунь и провверь чтобы патрубок был на месте-он там вертикально вверх втыкается примерно посередине, потом дальше копать будешь.
#3 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 20 June 2010 - 20:41
ага слетел, но когда я его воткнул один хрен тоже самое. (
#4 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 20 June 2010 - 23:02
значит слетел не он один, смотри все трубки к КХХ., либо сама галоша лопнула. Трамблёр мну кажется так сразу вряд ли умрёт. Заводись с нажатой педалью газа-если заведёшся точно подсос где то.
#5 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 23 June 2010 - 18:39
поробовал заводить с нажатой педалью, нифига, т.е слышу из выхлопной что то пытаеться выйти но не схватывает. куда коать дальше... ?
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2010 - 19:11
http://www.oldmerin....showtopic=72262
http://www.oldmerin....h...st&p=850176
Сообщение отредактировал BAF.F1: 23 June 2010 - 19:12
#7 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 23 June 2010 - 19:38
спасибо большое, почитал, у меня правда машина совсем не заводится, соответственно брызгая крабклинером как обороты поднимуться, и я найду подсос? или все таки от этого она заведеться. ?
извините за дилетантские вопросы, не силен еще пока в этом деле.
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2010 - 19:46
не, я про то, что тебе нужно проверить резиновые патрубки от РХХ, т.к. как у тебя заводится, напоминает отвалившийся патрубок от РХХ.
#9 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 23 June 2010 - 20:01
вроде на месте ) рхх это боченок на впускном коллекторе? а как вариант если он просто сдох?
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 June 2010 - 21:14
да
ну если он сдох, а шторка застряла в максимально открытом положении, то холодный двигатель нереально завести, будет так, как сейчас у тебя. горячим заведётся, но хх будут высокими, не менее 2500 об/мин.
Ну посмотри в РХХ, какой зазор шторки? на выключенном РХХ зазор должен быть 1-2 мм.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 23 June 2010 - 22:02
ну тогда по общему :mrgreen: списку, есть ли искра, есть ли бензин.
Снимай воздухан и смотри проводку на потенц и эгрд по эгрд иногда достаточно легонько стукнуть ключом
поговаривают :mrgreen: что он иногда подвисает. Снимешь воздухан на тарелку понажимай форсы пищат ли?
А самое начало-посмотри проводку на датчик темературы-обязательно сними и разбери штекер-по крайней мере по своему опыту могу сказать что проводок отгнивший можно не увидеть пока в штекер не залезешь. Ну и под передним креплением воздухана приходит пучок проводов на массу-его тож тщательно прошерсти.
#12 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 25 June 2010 - 09:50
бензин есть, на кутушке искра есть. проводка вроде целая. датчик как проверить? сопротивление померить? )
вообще когда  крутил  товарищ сказал что видел искру в районе рхх как он сказал из него.  я как то засомневался. такое могло быть?
#13 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 25 June 2010 - 15:31
Снял рхх. зазор норма? что с ним делать?  :neutral:
#14 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 25 June 2010 - 15:59
 Подал на него напряжение, шторка закрылась. он по ходу рабочий... а с высоковольтной частью не может быть связано, я пред этим крышку трамблера снимал...
Сообщение отредактировал Tommy: 25 June 2010 - 18:03
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 June 2010 - 23:39
Зазор на фотке - идеальный. А то что шторка закрылась - это плохо, т.к. при подаче напряжения на РХХ, шторки не должно быть видно, т.е. шторка полностью уходит в корпус РХХ, причём очень быстро ходит.
#16 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 26 June 2010 - 08:26
т.е при подачи напряжения шторка чмещается в сторону зазора и закрывает его. А как это лечить? )
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 June 2010 - 08:51
Можно попробовать РХХ промыть в Винсе. В сосуд с Винсом опускаешь РХХ отверстиями вниз, уровень Винса должен быть выше на 2 мм самого верхнего отверстия, главное, чтобы обмотки не попали в Винс. Пусть так постоит полчаса, если Винс не почернел, то через полчаса подай напряжение (12 В с АКБ) на РХХ, пусть шторка выкупается в Винсе и так 100 раз сделай. Если Винс почернел - меняй Винс. Если ничего не помогло - стукни по нему, если нет - менять или ремонтировать. Была тема где-то о ремонте РХХ.
#18 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 26 June 2010 - 10:59
почистил работает, буду пробовать, отпишу
#19 ОФФЛАЙН   culibin 09
culibin 09
  • Cообщений: 83
    w126 280SE AKПП
Отправлено 27 June 2010 - 07:56
прозвони датчик температуры на сопротивление и все патруки так как все признаки подсоса или датчик температуры дает не тот режим прогретого или холодного двиготеля
#20 ОФФЛАЙН   Tommy
Tommy
  • Cообщений: 389
Отправлено 27 June 2010 - 12:37
привет земляк ) прозвоню ) Правда с электрикой недружу.
