поменял топливный фильтр и не завелся. W124 230Е КЕ- 102 двиг. как поменял покачал насосом примерно 4-5 раз. начал заводить. схватывает, работает 1-2 сек и глохнет. на КЕ бензин поступает! пробовал открыть бак и прокачать насосом(чтоб выгнать воздух). так и не заводится ![]()
поменял топливный фильтр и не завелся(((
Отправлено 20 June 2010 - 21:13
ONLY MERCEDES
Отправлено 20 June 2010 - 21:14
свечи сухие. не залил - ТОЧНО!
ONLY MERCEDES
Отправлено 20 June 2010 - 21:20
Попробуй по ЭГРД (черная коробочка сбоку дозатора) постучать.
Отправлено 20 June 2010 - 21:29
реле перегрузки - глянуть предохранитель
проводка к эгрд - звякнуть!
w124 m102 2.3 АКПП
Отправлено 20 June 2010 - 23:08
Это как это ??? он же электрический? надо было просто заводиться, нажми педельку газа до середины и заводись.как поменял покачал насосом примерно 4-5 раз.
П/С Насос вообще работает? Ты его ТОЧНО слышишь? Возможно реле чудит попробуй на шунте завестись, или может провод оторвал когда копался? Фильтр по стрелочке прикрутил? Чудес то не бывает.
Отправлено 21 June 2010 - 10:18
реле перепаяно и работает на УРАреле перегрузки - глянуть предохранитель
ONLY MERCEDES
Отправлено 21 June 2010 - 10:22
это чтоб бенз накачать в систему. газ жму он ваще не схватывает(. насос точно работает, слышу! провода точно на месте! фильтр менял не 1ый раз на этом мерсике, но такого чуда не было. щас пойду пробовать...Это как это ??? он же электрический? надо было просто заводиться, нажми педельку газа до середины и заводись.
ONLY MERCEDES
Отправлено 21 June 2010 - 10:23
попробуюПопробуй по ЭГРД (черная коробочка сбоку дозатора) постучать.
ONLY MERCEDES
