Такая вот проблема с MB 190е 102.961 1992 г.в:
Если мне нужно резко разогнаться, например при выезде с заправки ну какбы слиться с потоком, то на второй выдаю 90 км.ч далее 3я скорость вроде уже все нормально но двигатель глохнет и уже не заводиться! Пол часа приходиться стоять и ждать (заводиться но работы двигла хватает чтоб разогнаться и накатом) далее короткими перебежками добираться домой. Если машина ночь постоит утром заводиться и работает нормально, до следующего хорошего разгона!
Думал сначала что бензонасос глючит поставил новый. старый оказался ещё заводской!
Показалось что проблема исчезла! Но нет!!!
Недавно заметил что при возникновении этой траблы у меня сильо воняет из глушака бензином (мысль значит чтото с зажиганием)!
Поменял свечи(не оно!)
Поменял Провода(не оно!)
Поменял крышку трамблера и бегунок(не оно!) Искра теперь зверская!!!
Вот думаю может что с форсунками??
Хотя я уже и незнаю чё думать!!!
Может кто подскажет?
Заранее благодарен!!!
Проблема после резкого разгона до 100!
Отправлено 26 June 2006 - 08:12
Отправлено 26 June 2006 - 08:21
нуна проверить давление системное и внизу (дифф. давление), может смесь под нагрузкой излишне богатая и заливает потом...
По идее при такой ситуации авта заведется с отключенным насосом (снято реле насоса)
Отправлено 26 June 2006 - 11:17
порбовал снимать незаводиться!!!
зато если зажигание несколько раз вкл-выкл но не заводить, а раз на пятый завести то он схватывается на 2 сек и глохнет!
Отправлено 26 June 2006 - 11:28
а если на горячем когда не заводится снять разъем с ДТОЖ (4-х контактный или если датчик 2ух рогий то оба контакта) и пробовать запустить?
Отправлено 26 June 2006 - 11:33
Это тоже пройденый этап!!! ![]()
Безрезультатно.
Отправлено 26 June 2006 - 11:41
ну хорошо, тогда проще.
1. засеки как сопротивляется диск расходомера когда мотор работает нормально.
2. в момент глюка, когда не заводится сравни сопротивление диска расходомера - это типа приблизительная оценка давления. Правда насос придется врубить принудительно, думаю для тебя это не проблема.
3. Опять же когда не заводится - врубил насос и нажал на диск - слышен свист форсов - если нет - упнул по ЭГРД (сбоку на дозаторе черный девайс) - если звук появился то ЭГРД залипает после ПХХ.
С другой стороны могут быть проблемы с зажиганием, правда связь с разгоном сомнительна.
Отправлено 26 June 2006 - 12:02
хорошо попробую!! отпишусь!
Отправлено 26 June 2006 - 12:27
Это ЭРД!! такая же проблема у меня..как нечнешь резко разгоняться залимает пластина и давление пропадает..машинка глохнет..
Я его менять собираюсь..но пока вожу с собой ключик..чтоб по ЭРД переодически постукивать.. но эта херня начинает уже напрягать..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 27 June 2006 - 14:52
И вправду проблема оказалась в ЭГРД после того как я по нему тюкнул машина завелась и работала!
Но я по пути потюкал (так промежду прочим) по форсункам - после этого у меня двигло стал троить както (трястись)!
Да и теперь стал глохнуть при нагрузке типа - нужно ехать на второй, а я на третей разгоняюсь (лень переключить) так вот когда разгониться струдом,(рывками так) глохнет!
Что за напасть?
Кстати а ЭГРД этот продаеться? И скок стоит кто слышал
Отправлено 27 June 2006 - 15:07
не понял - ты тапку держишь а двигло теряет обороты и глохнет, или как?
Отправлено 27 June 2006 - 15:13
не ну сначала разгониться до 70-80 на 3 ей, а потом резко сбрасывает обороты, как будто педаль газа отпустил вобще, но на самрм деле она в полик упирается! Потом резко схватывает потом сбрасывает и тд и тп пока не остановишься!!!
Отправлено 27 June 2006 - 15:31
я бы проверил насос, не проседает ли давление при нагрузке (диск в пол)... посмотрел бы производительность его, а потом уже думал...
у меня такие дерганбя были только в пробке на жаре когда я минут 30 постоял....
Кстати ишо нуна отмочить и продуть сеточку что стоит в штуцере на дозаторе, там где шланг подачи топлива прикручен, ну и фильтр тонкой очситки замени если давно не менял...
Отправлено 27 June 2006 - 23:50
на 2-й девяносто - двигло то не жалко? ето тебе не бмв. это им пофиг. они свой век на дереве заканчивают!!!
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 28 June 2006 - 07:14
Опа а где этот фильтр тонкой очситки! Че та я его не встречал!
я так понял сеточка гдето на 7 ке, а вот фильтр? ![]()
Отправлено 28 June 2006 - 10:12
ФТО стоит в сборке с бензонасом, около заднего левого колеса ![]()
Отправлено 28 June 2006 - 18:21
Что за напасть?
ЭГРД можно купить на разборе..стоит порядка 1500р.
я бы начал с него в первую очередь..
если пластину клинит,то давление меняется..и не едет авто вообще..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 29 June 2006 - 07:26
Что за напасть?
А его при покупке сразу как нибудь проверить можно?
Если он встроен в бензонасос то значит он чистый т.к. 1,5 недели назад я ставил новый!
#18
Отправлено 29 June 2006 - 09:01
могу продать ЭГРД за эту цену с проверкой хоть на месяц ![]()
Москва, ЮЗАО
#19
Отправлено 29 June 2006 - 12:36
Вопрос конечно интересный! Если что сообщу!!!могу продать ЭГРД за эту цену с проверкой хоть на месяц
Москва, ЮЗАО
#20
Отправлено 30 June 2006 - 16:58
Москва, ЮЗАО
Визуально ты его ни как не проверишь,да и на разборке тебе проверять его никто не будет. На том разборе где я все беру..дают 2 недели на проверку.Вот на вых поеду сам покупать себе этот ЭГРД..уже стал он меня напрягать..надоело каждый раз под капотом тюкать..раньше с первого удара все проходило..теперь еще хуже..раза с 4-5..да и чаще стал глючит..да еще,на кочку наедешь на большой скорости..и машина сбрасывает обороты и глохнет..и опять лезть под капот..лучше поменять и забыть..что и тебе советую..а сегодня поеду напьюсь!!
)) имею право у меня сегодня ДНЮХА!!! ![]()
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
