W123 троит, дымит, жрет масло((((
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Виктор Чолак
Виктор Чолак
  • Cообщений: 3
    w123, 240D, 1978
Отправлено 21 June 2010 - 00:41
Здравствуйте, у меня w123 240D, движок ОМ616..... недели 2 назад начал троить по достижении рабочей температуры, это
сопровождалось огромным раходом масла и самым плотным удушливым дымом((((((, я на нем не ездил, ждал очереди в частном сервисе. При снятии головки был залит маслом первый цилиндр и один из клапанов был с высоким нагаром. Вчера выехал от мастера, поменяли сальники - они у меня были дубовыми и некоторые были поднятыми, все помыли исследовали, трещин в головке не обнаружили, прокладки все новые, притерли клапана, отрегулировали зазоры.... собрали та же история, рабочая температура - троение/дымление.... Есть еще одна проблема купил мембрану для топливной, но не установил - сосет воздух это все видно поскольку у меня прозрачные шланги.... Мастер еще раз хочет разобрать двигатель и предлагает искать другую головку но уже проверенную на стенде, у меня нету денег на это всё, может установить мембрану и в ней вся проблема, кстати, дым после ремонта - изменился, не такой плотный... помогите мне советом пожалуйста)
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 21 June 2010 - 03:04
Исследовали - как?
Ну, а эту башку на стенде проверить - найдутся?
#3 ОФФЛАЙН   Виктор Чолак
Виктор Чолак
  • Cообщений: 3
    w123, 240D, 1978
Отправлено 21 June 2010 - 08:14
Исследовали - как?
очень внимательно осмотрели всю доступную для глаз поверхность, а везти ее на стенд - нет смысла, если и будет в ней трещина в недоступном месте, то проверка окажется лишней тратой денег
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 21 June 2010 - 09:32
Скорее всего у тебя колец там нету. разбирай все и смотри последовательно1
#5 ОФФЛАЙН   Виктор Чолак
Виктор Чолак
  • Cообщений: 3
    w123, 240D, 1978
Отправлено 21 June 2010 - 10:48
да Вы что??? есть кольца и причем в норме, их год назад ставили машина практически не ездила.... я сам смотрел в раскрытый движок - кольца в порядке, масло с первого цилиндра не стекало через цилиндр вниз.... просто головку поставили "в сборе" гарантированную самым "честным словом с разборки"
Сообщение отредактировал Виктор Чолак: 21 June 2010 - 10:58
#6 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 June 2010 - 12:40
Все таки нужно опрессовать башку чтобу не гадать, будет ясно что с ней делать.Внимательно опрессуйте масляный канал на нагретой до 80* головке, например положив ее в таз с горячей водой + сжатый воздух 5-7 атм в маслоканал, предварительно заткнув выход из канала, ищите пузырьки. Удачи!
Разбирается W201 2.6
#7 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 03 July 2010 - 20:14
а плоскость головки и состояние направляющих и клапанов проверяли? и прокладку на продав и погар глядели ?
