При каких условиях должен включаться вентилятор кондиционера? Тот, который перед радиаторами стоит.
Отправлено 26 June 2006 - 09:43
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 26 June 2006 - 10:10
На маленькой скорости вентилятор включается по давлению фреона, на большой при температуре двигателя выше 105 градусов и при неисправности датчика включения(синего) или проводки к нему.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 26 June 2006 - 11:44
А как определить работает 1ая скорость вентилятора или нет. На крыле резистор большой который, вроде греется, выходит 1ая работает? А то он у меня постоянно то вкл. то выкл.
C124 E220 1994 M111.960 АКПП
Отправлено 26 June 2006 - 21:57
по звуку %) вторая более шумная. а то, что вкл-выкл - это нормальное функционирование при работающем кондее!
Отправлено 27 June 2006 - 11:30
А у меня только по достижению теп. движка 100 градусов примерно
это неисправность или у него одна скорость ?
Отправлено 27 June 2006 - 12:46
Все Ок работает и 1 и 2
толкьо вопрос,первая включается спустя примерно10-15 сек после включения кондея и в районе левой фары при вкл раздается щелчок
Это норма ?
Отправлено 28 June 2006 - 20:33
Привет! плизз подскажите у меня такаяже песня был у кендейщиков они сказали что не включается вторая скорость, послали к электрикам сказал резистор под фарой (долга не думаю купил на разборе резистор поменял) результатов не дало, может в датчике температуры? подскажите где он стоит и как его можно проверить.
W124 E280 1993г.в. АКПП кондиц
