Заводиться с задержкой 2.0d W123
Сообщений в теме: 61
#1 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 21 June 2010 - 13:36
Сегодня поехал смотреть W123 с двигателем 2.0.Д
Всёбы нечего, и кузов нечего, и движок равнюхонько и тихо(!!!!!) работает, но не понравилось как заводиться.
Нужно секунду-две покрутить стартер, а хозяин ещё при этом и газа даёт((, и движок заводиться. На слух двигатель работает очень мягко, практически без характерного тарахтенья. Дыма практически нет ни на хаду ни на месте при гозовке. При работающем маторе открываеш маслозаливную крышку и от туда идёт достаточно сильный масляной туман. Может это и не важно, но мотор не глохнет от ключа, сломался кклапан.
Что посоветуете? Брать машину или бежать от неё подальше.
ПС как клянётся хозяин (дед) мерса пригнали из Германии 10 лет назад и он с тех пор в дрыгатель не лазил не разу. Накатал по РБ 200.000 тыс на спидометре 400.000(СМЕХ)) ).
#2 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 21 June 2010 - 15:04
Ну причины подгазовки могут быть разные... могут быть не айс распылители на форсунках это не страшно если масло не берет то норм.. у меня допустим распылители были на грани я тоже при заводке немного загзку на холодную поддавал чтоб не крутить .. глушилка это не проблема даже у нас в регионе можно приобрести.... без всяких задержек... а то что пробег такой это уж не новая машина все таки
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#3 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 21 June 2010 - 15:06
А как ты хотел чтоб она заводилась? Я считаю что заводится нормально.
А глушить можно и на передаче :mrgreen:
а сколько убитых енотов хочет хозяин
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#4 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 21 June 2010 - 15:35
ХЗ но мой папаня, водитель с 30-м стажем говорит что такой старт не есть гуд....
850 у.е.
#5 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 21 June 2010 - 16:19
850 у.е.
за такие огромные денжищи :mrgreen: :mrgreen: ... нармальна для таких экземпояром.. если канешна плунжера не подсели в насосе.. сел бы прокатился на нем.. если сомневаешься возьми отца с собой пусть послушает... как авто работает..
#6 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 21 June 2010 - 19:33
Нет я на ней сегодня проехал)) Едет, не дымит, работает тихо..... но заводиться както не сразу... не с пол тыка))
А есчо заднее правое колесо болтается, похоже сайленблоки умерли. Никто не в курсе сколько стоят новые??
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 21 June 2010 - 19:43
Хм. Если заднее правое, то скорее всего не сайлентблоки. Смотреть надо. Хотя за 850 уе он может быть вообще без колес
#8 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 21 June 2010 - 20:01
Прежде чем заводить - нужно повернуть ключ и загорается справа на приборке лампочка (идёт прогрев предкамерсвечами), после прогрева реле отключает свечки и лампа тухнет, вот тут то и нужно крутить стартер! Чтобы заводился с пол тыка 615 дизелёк нужно, как минимум, чтобы исправно работали свечи накала предкамер! Скорее всего в этом проблема, если после завода нормально работает! Если сразу не глохнет или вообще не глохнет - на ТНВД есть рычаг-глушилка, не глохнет . т.к. где-то нет герметичности в вакуумных трубочках, возможно просто стоят фары без пневмоподкачки и приэтм трубочки не заткнуты - в принципе не проблема - главное найти где "сосёт" в вакуум :) и заткнуть или поменять!
П.С.: А что входит в комплектацию машинки за такие Денюшки? Номера Белорусские?
Сообщение отредактировал ks7777: 21 June 2010 - 20:05
Куплю :
#9 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 21 June 2010 - 20:06
Что у вас там за цены, у нас такой авто идет от 2500 у.е. и выше - зависит от состояния. :shock:
За 850 у.е. я б себе второго такого взял бы. А насчет пробега то 200 или 400 тыс. км. для 123 это не пробег.
По передним сайлентблокам могу сказать одно-у нас брал 2 нижних(на перед) по 20 баксов штука(совсем недавно менял),задние где-то также, но у вас цены могут быть совсем разные.Хотя причем здесь сайлентблоки, может подшипнику ступичному хана, а может просто раскрутился(такое тоже бывает).
А по поводу того как заводится двигатель, как было сказано выше что крутит стартером несколько секунд, то это нормально для таких моторов.
Сообщение отредактировал Chek7392: 21 June 2010 - 20:11
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#10 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 June 2010 - 20:52
Сайлентблоки рычага стоят 150 рублей/штука неоригинал, а там стоят 2 штуки на сторону. Если кузов хороший то машинке цены нет!
Разбирается W201 2.6
#11 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 21 June 2010 - 23:39
кузов хороший))) Заднее правое колесо болтается вместе с рычагом, те подшибник целый, а сайлетблоки надо поменять.... так что думаете брать?? А картерные газы (большие) никого не смущают??? Она(машина) еще хоть тысяч 50 проедет без капитального ремонта??
#12 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 00:23
картерные газы означают проблемы с компрессией. Наверное поэтому и заводится не сразу. 50 тыс может и проедет, но зимой намучаешься. Хотя... у меня тоже дымит, но в -15 удается завести. Аккум для этого приходится в тепло таскать на ночь.
Возможно, еще свечи. Но когда свеча перегорает, мотор троит несколько секунд после запуска.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#13 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 22 June 2010 - 09:35
Корж 300д А у тебя с выхлопной трубы дым чёрный или синий? Я так понимаю что при плохой ЦПГ не высокая компресия иззи выработки цилиндра, поршней, колец, следовательно увеличиваются зазоры и через них проходят газы из камеры сгорания. Так почемуже через этиже зазоры в камеру сгорания не летит масло, которое при рабочем такте сгорает и СИНИЙ дым валит с трубы????Ведь на бензинках так и происходит. Но в моём случае дыма нет)) Только при сильных газовках немного каптит чёрным(саляра)....
ks7777 В комплектацию входит сама машина, нормальная резина, отличный салон, хороший кузов. Номера беларуские, оформлена на хозяина, говорит 10 лет с германии и он единственный владелец в беларуси))
#14 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 22 June 2010 - 11:58
а в пускном коллекторе масло есть или нет?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#15 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 22 June 2010 - 12:53
Впускной калектор весь загажен снаружи)) внутри не знаю. Всё идёт из трубки на клапоной крышке в воздухан.. я бы на месте владельца вывелбы её под матор наружу.
Да, поршневая подбита, и нечево говорить. Меня волнует вопрос: сможет мотор ещё продержаться тыс. 50 или нет.
А вообще раскажите, как у кого проходила смерть движка. Со всеми симптомами, признаками и т.п. Т.е. начел дымить, при -5 не заводиться, расход, звук.....
Заранее блогадарен за помощь.
ПС оч надо))
#16 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 22 June 2010 - 13:22
Да на этих моторах даже без колец народ гоняет.. так что может пробижать если не будешь под хвоста давать ему... а то что с наружи загажен посмотри трубку которая выходит с клапанной крышки и входит снизу воздушного фильтра... если масло гонит с той трубки то колечки подсели... может и закоксовались.. так что за такие деньги даж и не разговор.. а салентблок в районе 500 р. стоит один ...
#17 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
Отправлено 22 June 2010 - 13:26
выложи фото хоть фото авто...
#18 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 22 June 2010 - 13:49
Так не мой авто. Я только собераюсь его покупать)) Фото нет. Если куплю то сфоткаю)))))!!
#19 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 June 2010 - 14:07
Не... Выводить ничего никуда не надо... Надо только нормально уплотнить.
Смерть движка происходит внезапно. Т.е. в одно прекрасное утро он не заведётся и все... Его вскрытие может выявить много чего, но основным будет изумление хозяина, как он мог ещё до сих пор передвигаться.
А цены в Беларуси действительно интересные...
W123 240D - продан
#20 ОФФЛАЙН   4epur
4epur
  • Cообщений: 55
    S70
Отправлено 22 June 2010 - 16:18
Ну я чото сомневаюсь что смерть движка моментальна.... У всех же моторов есть признаки канчины, недумаю что мерсовские чемто кардинально отличаются.
Может я не прав??? :confused:
