стук в мосту
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 21 June 2010 - 18:11
Добрый день однофорумчане!
Поиск юзал!
Суть проблемы такова: Уже давненько помнится когда стоишь на горочке и потом переключаешь с P на R, слышен хороший стук в задней оси, а сейчас даже стало так что стоишь на Drive и отпускаешь тормоз и уже на ровной дороге слышен стук, и даже если катится и резко нажать газ - тоже стукнет...
значит снял колесо, покрутил его на P и слышны счелчки в мосту (масло за 3 года в мосту не проверял -( незнаю даже как.. )
видео ТУТ
Скажите как лечить?
Сообщение отредактировал MB_WEB: 21 June 2010 - 18:14
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 22 June 2010 - 20:38
up
#3 ОФФЛАЙН   stason_banderos
stason_banderos
  • Cообщений: 3
    w124 M102 2.3
Отправлено 24 June 2010 - 12:39
Поиск юзал!
видео ТУТ
Скажите как лечить?
у меня было такая проблема,я приучился ее решать, тупо поднемаешь на домкрат и опускаешью(первое время помогало .потом снял полуось и на внетренней гранате к оси прихватил сваркой)
#4 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 25 June 2010 - 18:33
как-то не совсем понял...
получается дело в полуоси?
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 25 June 2010 - 23:21
Ты сначало определись сам где слышал шум,в полуоси или в мосту,если в мосту то похоже на палец сателитов и поломанные зубья.
#6 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 June 2010 - 08:11
У меня тоже самое. Но мне кажется, что у меня звук идёт именно от кардана. Причём стучит когда трогаешься, и вперёд и назад. Стук не сильный но очень раздражает.
Кстати когда только купил машину было тоже самое, но потом когда перетряхивал заднюю подвеску, менял муфту кардана, и стук прекратился, вот щас и думаю может опять она? :confused:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#7 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 11 August 2010 - 23:53
определился стук не в полуоси, а как-то из под кардана, и вот на днях заметил капли масла на кардане где прикручуется к муфте (простите за безграматность :biggrin: )
подскажите, незнаю что делать
P.S. где масло заливать в мост, смотрел смотрел, слепой чтоли)
Сообщение отредактировал MB_WEB: 11 August 2010 - 23:56
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 August 2010 - 07:48
редуктор от грязи помой. увидишь слева и справа болты для шестигранников на 17 или 14 (не помню).
Справа (по ходу движения вперёд) пробка для слива масла, слева для заливки масла.
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 12 August 2010 - 10:49
левая полуось ходит сантиметра 4 влево право, а правая сантиметр
слышал там есть стопорное кольцо, хочу до него добратся, а незнаю где(( :confused: подскажите
