Как снять корпус сцепления с прикепевшего выжимного подшипника на маховике?
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 21 June 2010 - 18:51
Прикепел на столько, что 2 часа дергали туда-обратно, в итоге с помощью двух ломов, отлетел осколок с самого уже корпуса. WD не добраться скорее всего. А если ломали дальше выжимать, то и дальше корпус сломается, хотя его не жалко, главное достать корзину сцепления с коробки. Авторазбор....
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2010 - 21:12
Не совсем понятно. Коробку не отсоединить от двигателя ?
Прижимной подшипник маховика никак не касается. Он болтается на валу коробки между корзиной сцепления и вилкой сцепления.
А вот вал коробки входит в подшипник, установленный в маховике. Со временем там образуется "ступенька", а если вал еще и приржавел к подшипнику (сколько все это провалялось на разборке?) - тогда да, надо потрахаться. :( :smile:
А вот корзине ничего не будет.
Если таки надо отсоединить коробку от двигателя, чтобы добраться до корзины сцепления - откручивай все болты крепления коробки, и покачивая влево-вправо, вверх-вниз - тяни.
ЗЫ. Совсем недавно коробку снимал для замены сцепления. В одну харю, за...лся, но снял. :D
#3 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 05 July 2010 - 21:21
Во здоровья то, почти 30кг в таком объеме ворочать :)
W124 E250Diesel 95 bj
