аккумулятор мгновенно разряжается
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 21 June 2010 - 23:08
сел аккумулятор. Я его снял понес заряжать. сутки стоял заряжался (на 2 ампера).
померил плотность 1.22 на всех(+/- погрешность).Мало, но ставлю на машину пытаюсь завести .
двиг. делает 2 оборота, всё тухнет, напряжение в сети проседает да 7-8вольт, после этого поднимается до 12.2В, после этого повторно стартер уже не прокручивает, все опять тухнет, и напряжение падает до 10вольт. и так далее да 7-8 вольт
Когда на улице было холоднее заводился с полпинка.
Банки чистые, электролит как слеза прозрачный. Аккум на 75 ампер.
1.Может из-за жары плотности не хватает?
2.может внутреннее замыкание в банке?, но плотность почти одинаковая, закипают от краев к центру.
3. Может слить весь электролит и заменить на новый с плотностью 1.27
4. Или в проводке где-то замыкание?
5. думал двиг клинит, на скорости покатал вперед-назат все спокойно крутится.
6. Или стартер коротит может?
Сообщение отредактировал eddy_85: 21 June 2010 - 23:09
>Mercedes W124...5МКПП...1988г.в...102.920+карб2108....Черный)))
#2 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 21 June 2010 - 23:41
А ты пробовал проврить напряжение аккума под нагрузкой? Например нагрузочной вилкой?
Может аккум уже труп?
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#3 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 21 June 2010 - 23:49
вилки нету.(
#4 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 22 June 2010 - 00:09
С другой АКБ - пытался завести?
#5 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 22 June 2010 - 00:30
Завтра хочу.
и заодно вилкой свой проверю)))
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 June 2010 - 11:16
+1.
#7 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 22 June 2010 - 13:15
Может всё таки из-за низкой плотности?
#8 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 22 June 2010 - 14:02
Раньше - 1.23 на жаркое лето рекомендовалось, помнится...
По идее - наоборот должно быть, мне кажется.
Вилкой - померял?
С другим - заводил?
#9 ОФФЛАЙН   eddy_85
eddy_85
  • Cообщений: 101
    W124, E200, 1988
Отправлено 06 July 2010 - 22:38
Вилкой - померял?
С другим - заводил?
решил попробывать электролит сменить, купмл 5 литровую канистру (1.27плотность) сменил, поставил заряжать, поставил на машину, не завилась,
У друга взял Аккумулятор 55Ач . завелась с пол тыка.
возник вопрос
сменил все лампы в салоне,в приборке и пепельнице, в ручках печки, в подсветке номера, в багажнике и габариты на светодиоды,
стоит ли теперь ставить аккум. на 75 ач или лучше 60-55?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2010 - 22:46
Это что мертвому горчичник ставить, в надежде, что выздоровеет. :D
Включенные фары, включенный вентилятор печки, включенный обогрев заднего стекла (даже не вместе) потребляют на порядок бОльший ток, чем замененные тобою лампочки.
Это все равно, что газетку на табуретку постелить при вкручивании лампочки, чтобы стало повыше. :D
А велика ли разница ? :D Да и при чем здесь аккумулятор, когда на заведенном авто потребителей питает генератор ?
Тем про выбор аккума - мульён. Просто почитай.
#11 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
Отправлено 07 July 2010 - 01:10
Ну, если заводится подолгу, или на заглушенной машине музыку подолгу слушаешь... Аварийка, опять же, жрёт много - при неработающем моторе. И, почти наверняка - пусковой ток у него будет больше (в мороз это - наиважнейшее). Указывается он - отдельной цыфирью.
:applause: :applause: :applause: Это ты - дал! :lol: Пластины же, после этого - совсем осыпались НАХ.
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 July 2010 - 20:57
Чуток не по теме, но тоже проблема есть.
У аккумулятора (3 года) на верхнем углу (клеммы на другом углу напротив находятся) появился белый налёт. Что это такое?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 July 2010 - 20:58
#13 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 13 July 2010 - 22:20
BaF.F1 там наверно трещина,электролит потеет,что-то типа сульфотации.
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 July 2010 - 22:48
Да уж, сильная проблема :-( Но вниз от угла утечек не замечал.
Теперь что АКБ под замену или ещё можно покататься?
