Стрелка манометра масла скачет
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 00:39
Вот интересно стало, только у меня такое.
Замечал только на горячую, после длительный поездок по трассе, на холостых стрелка трясется аккурат между 1 и 2.
масляного радиатора нет, может его не хватает?
Раздражает, когда медленно едешь, давление плавно поднимается, и стрелка начинает бить в ограничитель.
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 June 2010 - 15:45
Это плохо... Масляный термостат как живёт? и как произошла ампутация масляного радиатора? Не помню деталей, но просто так его снимать нельзя, надо глушить отверстия и как-то блокировать масляный термостат.
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 22 June 2010 - 15:52
У меня такая беда была, лечится продувкой маленького отверстия в верху трубки, которая крепится в крышке масляного фильтра.
e34 m50b25 akpp `93
#4 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 23:18
А что за трубка? на которую фильтр одевается?
2Каннибал
Неизвестно в каких, мне таким достался..
Наверное можно радиатор вернуть (найти и купить где-нить), только при -20 проблем не будет с ним?
#5 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 22 June 2010 - 23:23
Кажется, я понял о какой дырочке отверстии идет речь.
Cannibal Mad в соседней теме опубликовал подробную схему фильтра, спасибо ему за это! :beer:
Сообщение отредактировал korzh_300D: 22 June 2010 - 23:27
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 June 2010 - 10:48
Радиатор нужно вернуть. В мороз проблем не будет, на то и термостат там стоит. Кстати, раз сейчас вспомнили про термостат, очень советую посмотри как он работает. Насколько помню, если нет радиатора и трубки для него заглушены, в каком-то положении он перепускает масло напрямую в двигатель в обход фильтра.
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   sem-ka
sem-ka
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 July 2010 - 22:01
а на 601 двигателе такой радиатор есть? чет просто не видел таких
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 July 2010 - 10:02
Сколько видел 601 моторов - не было там радиатора
W123 240D - продан
