Люк
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 22 June 2010 - 11:00
РЕшил занятся ремонтом люка .. есть на форуме статья по разбору половины салона и хотел бы приступить, но подумал разобраться , сначала с поломкой .
при нажатии на кнопочку открывания или поднимания люка слышен гул моторчика из багажника ...люк стоит на месте
если приподнять люк рукой, то в серединке можно рассмотреть трос прикрепленный на два болта .
так вот по логике при нажатии на кнопочку троссик должен крутиться, а он стоит намертво.
полез в багажник на моторчике покрутил ключиком на 6 болтик - ноль эмоций , на этом болте есть гайка на 17 ее тоже попробовал натянуть - расслабить - эффект снова нулевой ...
Уважаемые помогите пожалуйтса разобраться !! куда лезть ? разбирать все как на фотоинструкции ?
Сообщение отредактировал Enebl: 22 June 2010 - 12:27
W124 230E 1993г
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 22 June 2010 - 17:44
Ето не тросик ето тяга и похоже она оборвалась так что вероятнее разберать полностью потолок
#3 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 June 2010 - 08:39
а могут быть шестерни в моторчике или еще что то, именно в нем ?
W124 230E 1993г
#4 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 23 June 2010 - 09:22
Не могут, а они там есть по логике. Как вариант снимай для начала мотор и смотри, он у тебя трос просто не затягивает. Сразу скажу, ремонт люка- это абалденный геморрой!!!
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#5 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 June 2010 - 12:34
не так давно пробовал снимать мотор , но из за тросса не смог вытянуть его из багажника. вывод один .. все разбирать ...
то что гемор это я уже понял по статьям на форуме .. ))))
W124 230E 1993г
#6 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 23 June 2010 - 12:36
ваще есть где схема работы люка .. как там все устроено ?
вот оно че нашел
http://www.elcats.ru...aspx?M...d0?з 1
Сообщение отредактировал Enebl: 23 June 2010 - 19:12
W124 230E 1993г
#7 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 25 June 2010 - 08:48
И так результат ... Разобрал крышу и снял полностью люк за один час ... Незнаю каким образом, но была погнута(почти пополам) направляющая трубка (на картинке под номером 18 ), что защемило тросс и вытянуло его из моторчика ... можно сделать маленький вывод - если открутить мотор в багажнике и перевернув его хорошо присмотреться, то можно увидеть тросс выходящий из мотора .. если его нет , то поломка связана с тросом .. обрыв или соскок )
На сбор ушло времени побольше(около 2 часов). В итоге открывающийся люк, но с трудом ...
Подскажите чем можно смазать трос люка ... при разборе он был смазан чемто очень хорошо скользящем ))) ???????
Сообщение отредактировал Enebl: 25 June 2010 - 08:57
W124 230E 1993г
#8 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 25 June 2010 - 18:00
а трубочку надо заменить, у моего знакомого похожая ситуевина была я даже хотел ему отдать такую трубку но он продал авто так и не поменяв ее...
Изображение*Изображение
#9 ОФФЛАЙН   Enebl
Enebl
  • Cообщений: 85
Отправлено 26 June 2010 - 11:07
а продал давно ? может это я и купил ))))
W124 230E 1993г
#10 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 27 June 2010 - 07:32
забери так если хочешь, хотя приветствуется обмен на что либо...тока живу я в Тульской области:)
Сообщение отредактировал Fireman05: 27 June 2010 - 07:55
#11 ОФФЛАЙН   Fireman05
Fireman05
  • Cообщений: 176
Отправлено 28 June 2010 - 21:51
могу попробовать передать с человеком, он живет в москве а там сам заберешь... тока найти ее надо в гараже...он недели через 2 будет у нас...
