Приехал в магазин, закрыл машину, через пять минут вышел и не открылась! Неделю назад такая же история тока наоборот не закрыть было, но тогда воспользовался штатным центральным замком на ключе(после чего замки закрылись,а потом уже и сигналка стала закрывать и открывать)..стоит центурион..а сейчас и штатная сигналка не работает! замки забиты ключем не открыть! Подскажите как открыть!?
Помогите, Не открыть W210
Отправлено 22 June 2010 - 13:31
Отправлено 22 June 2010 - 13:42
Год какой у машины?Приехал в магазин, закрыл машину, через пять минут вышел и не открылась! Неделю назад такая же история тока наоборот не закрыть было, но тогда воспользовался штатным центральным замком на ключе(после чего замки закрылись,а потом уже и сигналка стала закрывать и открывать)..стоит центурион..а сейчас и штатная сигналка не работает! замки забиты ключем не открыть! Подскажите как открыть!?
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
Отправлено 22 June 2010 - 13:43
96Год какой у машины?
Отправлено 22 June 2010 - 13:57
Мне, правда на 124-ом, отжимали верхний правый угол водительской двери от кузова, очень аккуратно, что б не поцарапать. Пропихивали, через образовавшуюся щель, длинный прут из проволоки, с петлей на конце. Этой петлей цепляли внутренюю ручку двери. Дернули за ручку и все, дверь открыта. Уверена, что в 210-м такое тоже можно проделать.
1/4 Безумных Русских
_________________________
Отправлено 22 June 2010 - 14:01
И че не погнули дверь? это жесткий какой то метод!Мне, правда на 124-ом, отжимали верхний правый угол водительской двери от кузова, очень аккуратно, что б не поцарапать. Пропихивали, через образовавшуюся щель, длинный прут из проволоки, с петлей на конце. Этой петлей цепляли внутренюю ручку двери. Дернули за ручку и все, дверь открыта. Уверена, что в 210-м такое тоже можно проделать.
Отправлено 22 June 2010 - 14:13
Наоборот, один из самых гуманных. Просто, когда угол отгиботь будешь, обязательно нужно подложить, что-то мягкое. Там надо-то пару сантиметров. Дверь при этом не деформируется. А если есть что-то плотное резиновое надувное, тогда вообще шикарно. Пропихиваешь это резиновое наполовину в тот же угол и надуваешь, естесственно каким-нибудь "насосом". И пока это резиновое надуто, пропихиваешь прутик с петлей. Мне несколько раз так машину вскрывали и с дверью вообще ничего плохого не произошло.И че не погнули дверь? это жесткий какой то метод!
Сообщение отредактировал Анна: 22 June 2010 - 18:35
Отправлено 22 June 2010 - 14:26
все здорово! тока мне кажется что я фиг отогну, потому что у меня сама рамка вокруг стекла шире, но за идею спасибо!Наоборот, один из самых гуманных. Просто, когда угол отгиботь будешь, обязательно нужно подложить, что-то мягкое. Там надо-то пару сантиметров. Дверь при этом не деформируется. А если есть что-то плотное резиновое надувное, тогда вообще шикарно. Пропихиваешь это резиновое наполовину в тот же угол и надуваешь, естесственно каким-нибудь "насосом". И пока это резиновое надудо, пропиживаешь прутик с петлей. Мне несколько раз так машину вскрывали и с дверью вообще ничего плохого не произошло.
Отправлено 22 June 2010 - 14:31
Вообще не шире, просто у 210 рамка более округлая.все здорово! тока мне кажется что я фиг отогну, потому что у меня сама рамка вокруг стекла шире, но за идею спасибо!
Отправлено 22 June 2010 - 14:40
буду пробовать вечером. напишу что получилось! СпасибосВообще не шире, просто у 210 рамка более округлая.
Отправлено 22 June 2010 - 15:10
Удачи! Главное на много не пытайся отжать.буду пробовать вечером. напишу что получилось! Спасибос
Отправлено 22 June 2010 - 17:29
Со второго раза получилось!!! ну конечно петельку эту я задолбался накидывать! Кланяюсь в колени!Удачи! Главное на много не пытайся отжать.
Отправлено 22 June 2010 - 18:16
Дверь цела?Со второго раза получилось!!! ну конечно петельку эту я задолбался накидывать! Кланяюсь в колени!
Отправлено 22 June 2010 - 22:05
Замки вообще следует всегда содержать в чистоте (касается самих личинок) и в полностью рабочем состоянии, чтобы не было вот таких вот казусов. Я зимой, когда аккум заряжал, понял всю эту кухню, т.к замки замерзли и я прыгал в минус 30 с разморозкой в 10вечера вокруг дверей. С тех пор содержу в порядке данные механизмы. Скажу по секрету, как мастер по ключам, даже попадание мелкой стружки или иного предмета может заклинить напрочь замок. Мой совет всем, у кого замки наладом дышат, приводите в порядок их.
Пешеход
Отправлено 23 June 2010 - 13:50
Дверь цела! тока резинку надорвал немного! С замками согласен сеня лечить буду!
Отправлено 23 June 2010 - 14:49
Ну и слава Богу!Дверь цела!
Отправлено 25 June 2010 - 18:36
да если они давно не открывались то тебе не только удача нужна но и терпение, я 3го мерзавца беру с мертвыми личинками дверей и багажника, каждый раз по несколько дней мучаюсь с восстановлением так что вперед и не торопись ломать, там все оч легко разбираетсяДверь цела! тока резинку надорвал немного! С замками согласен сеня лечить буду!
