замена коробки с 4-х на 5-ти ступ.w123,2.4d 82г.в
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   merjen
merjen
  • Cообщений: 3
Отправлено 22 June 2010 - 16:39
подскажите что подойдет со 123х
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 22 June 2010 - 19:30
Подойдет любая, которая стояла на М115, М102, М123, М110, М601 и кажеться М617. Там разные колокола из разного расположения стартеров. Но 5-ти ступка - это такая вещь которую ищут все и не все находят. Я в том числе.
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 June 2010 - 21:51
А что у тебя с родной 4-х ступкой случилось??? Загудела или лишние бабосы появились?
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 June 2010 - 13:10
А так же коробки с ОМ 615, ОМ 616.
Номер КПП 717 402 и 717 400.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 23 June 2010 - 13:16
А почему от М102 и М601 не подойдет? :confused: Мне для личного развития! :rolleyes:
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 23 June 2010 - 13:16
#6 ОФФЛАЙН   Kolja W123
Kolja W123
  • Cообщений: 271
Отправлено 24 June 2010 - 15:26
http://www.oldmerin....showtopic=54569
здесь многое сказано про 5-ти ст. МКПП
123 240D, 4 МКПП 82г.р. синий, 616 мотор донор теперь
123 240TD? 4МКПП 616-й мотор универсальчик
мтс +375-29-546-85-65
#7 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 25 June 2010 - 09:59
У них стартер с другой стороны, а колокол на коробке не съёмный. Теоретически поставить можно, нужно делать план шайбу.
#8 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 25 June 2010 - 10:23
Вот чувствовало мое сердце, ну где-то же засада должна быть с этим движком, так оно и оказалось. Чем дальше в лес, тем сильнее не навижу этот 102 мотор.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 June 2010 - 16:37
Точно. Совсем забыл, что колокол цельнолитой с корпусом.. :redface:
#10 ОФФЛАЙН   merjen
merjen
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 June 2010 - 12:09
Я так понял проще снять свою и с ней возить и подбирать на месте :closedeyes:
#11 ОФФЛАЙН   merjen
merjen
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 June 2010 - 12:24
сначало подшипник потом люфт на валу, проще поменять ее чем делать вот и посаветовали лучше 5-ст.(по трассе легче идет) а там что найду если повезет
#12 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 June 2010 - 13:04
Смотри. возможно скоро появится автомат, под такой мотор.
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 28 June 2010 - 17:08
Это не вариант. Тебе придеться делать так - нашел коробку, снял свою, поставил другую, попробовал. Зашумела - загремела, опять снял чужую, поставил свою. Тут надо делать так - свою снял, отдефектовал и потом принимать решение.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 28 June 2010 - 17:09
#14 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 04 July 2010 - 16:29
А подойдут ли коробки 717.000 и 717.401 ?
Для этих моторов ( 110, 115, 123, 615, 616, 617) шлицы и выступ вала одинаковый на коробках?
Сообщение отредактировал ks7777: 05 July 2010 - 19:26
Куплю :
#15 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2010 - 19:27
знаем и молчим?
Куплю :
#16 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 August 2010 - 18:37
Тему подниму - в чем отличие МКПП 717 402 и 717 400 от 717.000 и 717.401?
