защита_пластик W123
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 23 June 2010 - 13:37
Есть комплект защиты на W123.
поделитесь опытом, кто как крепил этот пластик?
есть вариаты : послеобработки кузова, крепить защиту на саморезы с головой по шестигранник.
или как лучше?
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#2 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 25 June 2010 - 11:38
так, что...кто ставил защиту на W123?
тогда придется самому эксперементировать...
:rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2010 - 11:56
http://www.oldmerin....h...c=60680&hl=
Или ты другое имел ввиду ?
#4 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 25 June 2010 - 14:06
ЗоМер , спасибою
это защита картера.
я, уже интерисовался этой темой.
но, в данном случае интерестны способы крепления Локеры (защитные подкрылки)
комплекта 4 шт. перед, зад (пластик),
предохраняют колёсные арки от пескоструйного воздействия, изготавливаются из полиэтилена низкого давления (ПНД)
Сообщение отредактировал taruts: 25 June 2010 - 14:10
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 25 June 2010 - 14:32
Фото не отражает настоящей формы.
На передних арках штатно стояли локеры, задних не было.
Для защиты продаются именно подкрылки. Что предлагают здесь не совсем понятно.
Так у меня спереди стоят штатные локеры и поверх них питерские подкрылки. Сзади только подкрылки.
Сообщение отредактировал kit123: 25 June 2010 - 20:18
#6 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 28 June 2010 - 10:47
да, kit123, у меня есть оригинальные немецкие локеры б\у :)
а, это действительно питерские подкрылки, которые продают на наших рынках.
вот, я и пытаюсь выяснить как надежнее, лучше, или правильно крепить их подкрылки к кузовщине?
сами как крепили?
я, в городе встречаю w123, многие монтируют подкрылки на саморезы, другие видно на клей, или что-то подобное....
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 29 June 2010 - 09:53
Купил я такие подкрылки, когда машину собирал. Начал примерять, а они косые, кривые, в одном месте их много, в другом мало... Потом я посмотрел, что их надо саморезами к арке прикручивать, посмотрел на свои арки, какие они толстые и правильные и закинул эти подкрылки нах на чердак... А арки залитые битумной мастикой и так отлично сохраняются...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2232
Отправлено 29 June 2010 - 15:21
сами как крепили?
Питерские подкрылки часто крепят просверлив арку крыла. Так сделано и у меня. Но, я придумал два способа, как закрепить их с меньшими потерями для арки.
1. сверлятся отверстия в арке не под саморез, а большие. На арку одеваются клипсы нужного размера и саморез проходит через отверстие в арке не касаясь арки, заворачиваясь в клипсу.
2. заранее к подкрылку приделываются г-образные скобы. Затягивая крепёж, мы как-бы притягивает подкрылок к кромке арки. Дырки не сверлятся совсем.
Этот способ основывается на крепеже подрылков Klokkerholm. Присмотрись внимательно к краям подкрылков.
Внутри брызговика всё на обычных саморезах, там железо не страдает. Но мои дырки тщательно замазаны.
Саморезы рекомендую закручивать на медную или графитовую смазку. Отвернуть через полгода труднее, да и защита резьбы однако.
Заталкивая подкрылки в арку, поджимай их как можно плотнее и сверли сразу отверстие. У моих был небольшой минус. Изгиб вблизи переднего стабилизатора был мал, его я подрезал ножом.
Ну и напоследок, я наклеил узкий уплотнитель на подкрылок в точке соприкосновения его с аркой колеса. При притягивании подкрылка он полностью уплотняет всю щель между подкрылком и аркой. Его практически не видно. Сняв подкрылок через год я обнаружил под ним идеальную чистоту.
Установка подкрылка поверх локера дополнительно снижает шум от колёс. Разницу сам слышал.
Можно на него ещё тонкий слой шумки подклеить.
Сообщение отредактировал kit123: 29 June 2010 - 15:31
#9 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 02 July 2010 - 13:50
kit123, спасибо за содержательный ответ.
варипт с Г_образными скобами интересен. скобы предпологаю можно кревить к подкрылкам саморезами?
http://kit123.users....e/118546130.jpg
здесь отчетки видны примастыренные скобы :)
и еще ...может есть смысл перед монтажем подкрылок пройтись по наружной части креевым расствором?
