Как снять воздухозаборники на w123?
Воздухозаборники
Отправлено 24 June 2010 - 06:33
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
Отправлено 24 June 2010 - 08:34
В середине замка, держащего решётку воздухозаборника, увидешь "пин" квадратного сечения. Его продавливаешь внутрь.
При установке решётки воздухозаборников наживляешь квадратный "пин", вставляешь замок в решётку и дожимаешь "пин" вровень с замком. Левая решётка воздухозаборника снимается только после снятия дворника.
Вот выдержка из официальной документации:
Сообщение отредактировал kostya_w123: 24 June 2010 - 08:37
W123 280E VIN 123033, М110.984, 4МКПП 1979г.в.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 24 June 2010 - 11:54
Угу, если правильно помню, 5 штук там фиксаторов - дави их вниз, после снятия решетки воздухозаборника найди их - и при сборке вставь сверху "заподлицо" - вровень с решеткой.В середине замка, держащего решётку воздухозаборника, увидешь "пин" квадратного сечения. Его продавливаешь внутрь.
Отправлено 24 June 2010 - 12:06
Нет. По 4-е на каждом воздухозаборнике. По каталогу идет 8 штук на авто.Угу, если правильно помню, 5 штук там фиксаторов - дави их вниз, после снятия решетки воздухозаборника найди их - и при сборке вставь сверху "заподлицо" - вровень с решеткой.
ICQ З28З47OI9
Отправлено 24 June 2010 - 12:37
Угу, забыл, наверно - стоят и мозги не парят.Нет. По 4-е на каждом воздухозаборнике. По каталогу идет 8 штук на авто.
Спасибо, завтра гляну.
Отправлено 24 June 2010 - 12:41
А зачем ходить, вон, во втором сообщении на картинке всё видно.Угу, забыл, наверно - стоят и мозги не парят.
Спасибо, завтра гляну.![]()
ICQ З28З47OI9
Отправлено 24 June 2010 - 21:43
Всем спасибо!
Снял.
Кстати. Из какого источника картинка?
Сообщение отредактировал cherny70: 24 June 2010 - 21:45
Отправлено 24 June 2010 - 21:50
ну тогда уж,если кто знает, подкиньте номерок каталожный этих клипс. Так сказать для полноты картины, если кому доукомплектовать/заменить прийдется.
WDB12302010026662
Отправлено 24 June 2010 - 22:29
W123 Service Manual [DE]Всем спасибо!
Снял.
а точнее Mercedes-Benz W123 сервисная документация [, MM]
ICQ З28З47OI9
