День добрый всем. Подскажите в чем можетбыть проблема - течет бензин из карба (фото откуда течет прилогаю)
Сообщение отредактировал btc1980: 24 June 2010 - 08:33
Отправлено 28 June 2010 - 10:48
Привет, btc1980!
Это место вроде клапан вентиляции поплавковой камеры. На фото 2 в отверстии должен стоять пластиковый уголок. Бензин оттуда течь не должен. В принципе, можно открутить электроклапан (на фото 1 бочонок с 1 выводом), аккуратненько достать всё то, что под ним, заглушить отверстие на фото 2 (по центру). Ну и клапан на место.
Для выяснения места течи хотя бы отмой карбюратор карбклинером каким, потом хорошо все места утечек видно будет. С утечками топлива не шути, под капотом много чего горячего или могущего дать искру.
А подогрев не подключён? (на фото 1 не видно подключённых шлангов под ОЖ)
Удачи!
