Задняя часть авто качает
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Dunkelheit
Dunkelheit
  • Cообщений: 3
    W202, C180, 19997
Отправлено 24 June 2010 - 09:25
Уже в который раз задаю этот вопрос никто ничего не может сказать толком.MB W202 C180 97 года. Рестайл
Машину качает в стороны при поворотах особенно влево,и после проезда лежачего мента.Только на скорости меньше 40 км в час. Как только жму газ качение проходит.
Поменял Амморты толку нет.Резина новая шишек нет. Баланс делал,развал делал.Колеса задние и передние менял местами. Ничего не помогает. Даже стабилизатор задний поставил а его у меня небыло.Еще при разгоне авто как будто за жопу держат а потом отпускает и происходит небольшой толчок и при тормозе медленном машина спотыкается.Когда руль влево поверну до упора и трогаюсь с места машина как будто на пружинах качнется один раз.Уже голову поломал,все слесаря смотрят и говорят что все в поряде.Еще подушки подрамника заднего проверяли с ними тоже все ок.
Еще бывает что при трогании назад неболшой стук.
Помогите Советом что делать?
Сообщение отредактировал Dunkelheit: 24 June 2010 - 09:43
#2 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 24 June 2010 - 11:29
подушки двс и кпп в норме?
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
#3 ОФФЛАЙН   Dunkelheit
Dunkelheit
  • Cообщений: 3
    W202, C180, 19997
Отправлено 24 June 2010 - 19:17
Подушки кпп не смотрели,а может ли от них качать?А что за двс? Подушки подрамника смотрели говорят в норме хоть и одна сторона вперед люфтит.Стук при трогании назад все чаще происходит когда первый раз назад трогаешься,когда остановишься и снова пробуешь то звука нету. Сегодня один знакомый смотрел и сказал типа Аморты новые но они типа жесткие или тугие как сказать.Помогите еще советами.
#4 ОФФЛАЙН   Dunkelheit
Dunkelheit
  • Cообщений: 3
    W202, C180, 19997
Отправлено 25 June 2010 - 09:26
Люди помогайте советами завтра к мастеру поеду.На что внимание обращять?
