Сообщений в теме: 80
#1 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 June 2010 - 11:30
Привет Парни ! ; задолбал меня мой Мерин , 1,5 года мучаюсь . Результаты конечно есть благодаря форуму , машинка заводится но работает
не очень . Читал статью о КЕ грамотно,внятно . Но у меня вот какая проблема : была нужда в разборке паука , 5-6 клапаны были подзабиты . Промыл собрал
решил проливку сделать . И на холодную и на горячую , и с форсами и без, лопату в пол за минуту 350 мл на каждый канал один в один . Ни че не пойму ,
должно 195 мл ; у меня 2.6 обьем . Контрольное давление 5.5 отм , в нижней камере 5.0 . А должно на 0.45 меньше . от контрольного . При промывке
дозатора нижние камеры не промывал , боялся повредить мембрану,уж очень крепко сидит . Является ли это причиной невозможности произвести проливку ?
За ранее благодарен !!!
Mersedec-Benz W-124/260 E/ M103.940 ;1989 г
#2 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 24 June 2010 - 17:41
тут скорее эгрд накручен настолько, до промывки мерял налив, сколько было? Свечи какого цвета? 195мл даже много это для 2,3 мотора; 2,6 имеет 6 цилиндров и объем у них меньше
Сообщение отредактировал merin12426: 24 June 2010 - 17:47
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 24 June 2010 - 22:53
Возможно и ЭГРД , но у меня есть еще один : сказали рабочий , во всяком случае сопротивление соответствует . я в элек-ке старый волк .
Ставил и тот и другой , хрен редьки не слаще ! Хотя с моим заводится чуть похуже . А движок работает одинаково , с перебоями и свечи ЧЕРНЫЕ . Хотя не давно выходил на трассу ; идет бодро , но не так как прежде .[До промывки проливку не замерял ] А что касаемо проливки в мил-рах ; то вот выдержка из статьи Юры {Для 2.0 – 155-165 мл/канал/минута, для 2,3 – 170-180 мл/канал/минута} а для 2.6 я расчетал типа 195 мл . Да мне честно по барабану сколько он должен лить , тут уже не до жиру: свое бы взять , и до истины докопаться .
Спасибо !!! Что откликнулся на проблему .
#4 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 June 2010 - 15:13
Нашел причину ! Всета-ки ЭГРД был накручен , спасибо Юре подсказал . Выставил 6,6 мм что состветствует 8 виткам регулировочного винта . И пошел налив !!!!!
#5 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 28 June 2010 - 19:27
Хочу поделиться радостью и сказать огромное человеческое СПАСИБО Юре !!! Сегодня утром я был в отпаде ;
снял ЭГРД замерил штангелем растояние до винта ахренеть ,
7.7 мм пощетал витки 5 ,незнаю какой идиот крутил но точно не я.Выставил 6.6 мм что состветствует 8 виткам .Установил ЭГРД
на место попробывал запустить ваау-у зверь а не машина .
При давлении на гашетку дыма не наблюдается,правда на холостых
подвывает , но это потенц завтра займусь .Короче прогрел движок
,решил произвести налив . 200 мл на канал один в один , я
обалдел 1.5 года долбался .Но неймется мне 200 мл как бы многовато ,а зажигание при наливе не включил запарился . Полез в дозатор и по четвертинке еще
подкрутил винты .Еще налив но уже с вкл зажиганием ; 180 мл
на канал ,с выкл зажиганием 195 мл один в один .У меня вопрос : из выше изложенного ,оставить как есть или вернуть назад эти четвертинки ???
Количество витков регулировочных винтов дозатора составило 2,6 оборота .
#6 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 June 2010 - 07:09
.Сегодня собрал КЕ ,сразу
движок не запустился - подкручиванием винта СО добился нормального запуска двигателя .
Пошел прогрев 1100 обор , через 3 сек 750 ; через некоторое время движок стал подвывать,
ну это понятно потенц , проверил режимы ;общее сопротивлнеие 4,3 кОм ,между 1 и 2 ногой в нулевом
положении диска 1,2 кОм ,в режиме раб диапазона ХХ до 4,3 кОм ,если лопату в пол то до 8,5 кОм.
Напряжение на 1 и 2 ноге 0,6 в , ну немного подкоректирывал поймал так сказать точку Дзю
Двгатель работает ,но как-то тяжеловато . Проверяю ток ЭГРД :
При выкл зажигании - 7 мА
при вкл зажигании - 7 мА
при запуске - 7 мА
при увеличении оборотов - 7 мА .
Получается ЭБУ не работает ? И еще одна хрень : Клапан доп подачи воздуха после прогрева двигателя ,
должен отключиться но он остается в работе при напряжении 5,5 в ,час от часу не легче .Может я че
упустил ?
#7 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 29 June 2010 - 08:46
Извини что врываюсь. У меня вопрос по поводу ЭГРД; с какой стороны ты мерил штангенциркулем милиметры, я так понимаю с внутренней??? Может знаеш какое расстояние должно быть на 3 литровике??? Хочу проверить. Заранее благодарен
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#8 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 June 2010 - 16:32
ЭГРД не зависимо от обьема имеет одинаковое количество витков установленное заводом - изготовителем .
Если туда не кто не лазил то и не фиг . Но чисто убедиться для себя , вот расклад от Юры ; выкрутив винт заглушку ЭГРД установить штангелем заглубление винта регулировки на глубину 6.5-6,6 мм (на старых авто обычно под 6,6) что соответствует 8 виткам регулировочного винтика . Во всяком случае у меня 8 .
#9 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 29 June 2010 - 16:35
Спасибо огромное!!! Сегодня залезу проверю ползал там кто или нет!!
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#10 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 29 June 2010 - 17:49
Да на здоровье ! полазаешь отпиши .
#11 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 30 June 2010 - 09:38
Так, чё то я совсем запутался. ЭГРД эта та штучка которая находится напротив потенциометра с другой стороны расходомера, так ведь? И ещё ЭГД и ЭРГД одно и то же? Вообщем снял эту запчасть, там есть винт, замерил глубину его оказалась 1,1 мм. То я смотрел или нет????
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#12 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 30 June 2010 - 11:58
ЭГРД - это Электро Гидравлический Регулятор Давления . В народе его называют ЭГД - Электро Гидравлический Дозатор ,и находится он на ДРТ -Дозатор Распределитель Топлива ; еще его называют паук ,калдун : так вот ЭГРД находится на ДРТ с правой стороны такая черная коробушка с раземом ,и крепится к ДРТ двумя винтами .
Ну если смотреть на него со стороны левого переднего колеса . Ты винт заглушку выкручивал на ЭГРД ???
#13 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 30 June 2010 - 15:19
:smile:
Сообщение отредактировал Rus29: 30 June 2010 - 15:27
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#14 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 30 June 2010 - 15:25
Значит я правильно снял.Винт заглушка металлическая или пластиковая? Сейчас у меня там винт металлический и расстояние 1.1 мм, видно что кто то там крутил. У меня есть ещё один и он тоже с металлическим винтом, следов кручения нету и расстояние тоже 1.1 мм.
Сообщение отредактировал Rus29: 30 June 2010 - 15:58
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#15 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 02 July 2010 - 17:03
RUS 29 ты наверно мерял до заглушки под которой находится сам винт(шестигранник на 2мм),винт-заглушка под простую отвертку.Ты посмотри всетаки.
#16 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 02 July 2010 - 20:05
Вот теперь понял, значит так и есть мерял, получается, до заглушки. Буду тогда пытаться открутить и добраться до шестигранника. Спасибо огромное. Отпишусь уже тока в понедельник о проделанной работе
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#17 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 09 July 2010 - 07:53
Вчера снял Эгд, замерил получилось 6.7 мм. Решил докрутить до 6.6 и тут то началось :bangheat:. После устоновки 6.6 датчик пошёл в неодыкват вообще, давление то увеличивалось то уменьшалось, бился с ним 4 часа. В итоге выставил давление чуть меньше 0.5 дальше не рискнул крутить. Доехал до дому, естественно выкладывая кучу мата. Поведение машинки изменилось на 1 и 2 динамика, разгон вообще отлично а вот на 3 ловит провал и динамика на некоторое время пропадает. Утром поехал на работу поймал провал на гашетку не реагировала, постоял минуты 3-4 завелась поехал дальше. Как нибудь на неделе выставлю 0.4 давление и попробую на нём поездить. Отпишусь
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#18 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 14 July 2010 - 07:31
Выставил разницу давлений 0.4, теперь она стала хорошо себя чувствовать. Появилась другая проблема из 6 форсунок две плохо себя видут, а я ведь их не давно менял. Пришлось забеднить смесь иначе свечи закидывает :bangheat: :bangheat: :bangheat:
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
#19 ОФФЛАЙН   megatron000
megatron000
  • Cообщений: 106
Отправлено 14 July 2010 - 13:17
А ты чего в ЭГРД полез ? Ну хорошо , замерил : 6,7 мм . Нужно было вначале налив проверить без фарсунок , если расхождение между каналами есть значит
забиты клапаны ,нужно чистить . Если налив в норме , проверяешь с форсунками если есть разница или форсы распыляют коряво ; чистка жидкостью с
ультразвуком , ну а нет ; тогда замена . У меня сейчас тоже 6,75 мм , на 6,6 мм тупо заводилась и опять нужно налив делать , пока временем не распологаю .
#20 ОФФЛАЙН   Rus29
Rus29
  • Cообщений: 128
    W124, 300Е, 1988
Отправлено 15 July 2010 - 07:36
Да просто решил попробывать с кручением винта ЭГРД :mrgreen: так для понимания и собственно для наглядного убеждения :biggrin: . Как я и сказал 2 форсунки мёртвые :grob: , чистка тоже ничего не дала. Теперь думаю менять все 6 или тока2, я ведь тока не давно менял :evil:
MERSEDES BENS 300E
1988 год выпуска
двигатель 10398322
любит бензинчик
