Сегодня рег -винтом ЭГРД Выставил 6,6 мм , налива нет ! Винтами дозатора добился налива 110 мл на канал , где-то на форуме попадалась инфа насчет того насколь -ко
должны быть ввернуты рег-винты в дозаторе . 8 - 10 мм . У меня 10,5 мм это 3,8 витка , чой-то нестал доводить налив винтами до 135 мл . Ввернул на ЭГРД 0,2 витка
что составило 6,7 мм по штангелю и налив стал 135 мл . Включаю зажигание ток ЭГРД +76,5 мА зарускаю двигатель пошли прогревоые обороты , ток +25 мА
с прогревом двигателя ток упал до 0 мА ,вкл-сь лямбда ток +2 -4 мА . резко газу ток до - 80 мА иопять вноль . Как только движок прогрелся приеместость
пропала , подбором винта СО показания по току меняется а приемистости нет , на гашетку давишь то обороты заваливаются то в воздухозаборник стреляет .
я уже ЭБУ отключил , заводится с пол оборота а приемистости нет . Короче разобрал дозатор полностью еще раз все проверил на целостность , промыл Карб-клинером продул воздухом . Собрал , навсякий случай сделал налив и ахренел ; налив 110 мл на канал а был 135 мл . Ведь ниче не крутил рег-винты как были 3,8 витка так и остались . Короче дело к ночи , подсоединил форсы запускаю движок работает ровно приеместость зверь , на трассу вышел тговитость ощущается % на 85 -90
Как только движок прогрелся , газу даешь начинает заваливаться и попердывать .
1 . Почему как прогреется начинает выпендриваться ?
2 .Почему налив уменьшился ? И это наблюдается не первый раз за этот сезон .
