Зачем я туда полез? Электрика w123 (+)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 26 June 2006 - 22:44
Дернул меня черт сегодня сдернуть блок крутилок температуры и печки на предмет "А хрен ли оно там все не работает?" А потом приборку поглядеть"Что у нас там с тросиком спидометра?" Понял только одно - все печально.
К регуляторам температуры подходят тросы, к обоим... Еще один вольный трос обнаружил, но не понял куда пихать. Подсветка приборки и крутилок не работает, лампы в порядке, теребя провода удалось зажечь, но где неконтакт - не понял. Нашел 2 вакуумных шланга на корректор фар, нацепил, но на регуляторе место под еще один - не обнаружил. Магнитола работает странно, подавать на нее питание по акустическим проводам... К включению обогрева заднего стекла припаян толстый провод, уходит в недра...Трос спидометра под торпедой не обнаружил. Вообще :(Слева в бороде есть фенечка с 3-мя контактами. Из двух выходят черные провода, один исчезает, один болтается, третьего нет. Предохранители все в порядке... До кучи еще хватило ума завести машину со снятой приборкой и открученым шлангом манометра. Масло в салоне и на штанах :(
В общем, вопросов много. По порядку:
1. Чем отстирать штаны от масла?
2. У кого есть понятная тупым схема электрики на 123-й с 123-м мотором на автомате? Без ЦЗ... Вообще пустой как барабан. И как снять торпеду? Чувствую, там везде лазить надо, смотреть что к чему. Да, а сколько стоит трос спидометра и различаются ли для автомата и механики?
3. Никому 123-й не нужен? Относительно живой... Пилить лень и негде, восстанавливать лень и времени не хватает, я лучше в Скорпа продолжу музыку пихать.
Весь автопарк распродан. Ищется что-то способное ездить, но дешевое. Можно с косяками.
#2 ОФФЛАЙН   Wicked
Wicked
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 June 2006 - 07:30
замочить на ночь в пожарной пене
схему могу кинуть по мылу стукнись в lxwicked сабак майл ру
3. Никому 123-й не нужен? Относительно живой... Пилить лень и негде, восстанавливать лень и времени не хватает, я лучше в Скорпа продолжу музыку пихать.[/quote]
у каждой машины должен быть свой последний хозяин ;)))))))
#3 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 27 June 2006 - 07:37
Такого у меня нет. Замочил в банальном стиральном порошке...
Отправил. А про тросы спидометра не в курсе?
Что-то мне не нравится такая перспектива :)
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 June 2006 - 07:58
"Замочил в банальном стиральном порошке... "
Лучше банальный Пемолюкс для посуды. Органику лучше берёт.
Тросы разные. На входе в коробку может быть "квадрат", может быть "лопатка". У меня на механике "лопатка".
#5 ОФФЛАЙН   Yurik68
Yurik68
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 June 2006 - 00:05
Тросы разные. На входе в коробку может быть "квадрат", может быть "лопатка". У меня на механике "лопатка".[/quote]
Квадрат или лопатка зависит ог года выпука автомобиля. На авто до 81г.в трос с лопаткой, КПП с чугунным корпусом, после 81 г.в. трос с квадратом и КПП полностью из легкого сплава.
Стоимость трос в РБ- 10-15 долларов.
#6 ОФФЛАЙН   Yurik68
Yurik68
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 June 2006 - 00:08
А скока стоит?
#7 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 28 June 2006 - 00:31
Трос спидометра продаётся в магазе неподалёку от меня.А вот сиколько стоит я невкурсе.
Опа,тарам,пам пам
#8 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 28 June 2006 - 07:22
А скока стоит?
Цена и описание
#9 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 28 June 2006 - 07:23
Это где такой хороший магазин? Правда я в СЗАО-СВАО...
#10 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 28 June 2006 - 10:34
Когда на моем меняли коробку, то и трос спидометра меняли. Старый рваный был.
Так вот на мое пожелание купить новый трос мастер, давно занимающийся мерсами, сказал, что новый трос стоит дорого (под 100$) и главное много отказов идет. Рвуться они.. Посоветовал купить б.у. что я и сделал.
Год езжу - нормально. Хотя б.у. есть б.у. - стрелка в начале движения подергивается.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#11 ОФФЛАЙН   semenoff
semenoff
  • Cообщений: 85
    w123 250
Отправлено 28 June 2006 - 20:02
Я еще даже не изучил, где по меринам разборки :( А по б/у тросу на какую цену ориентироваться?
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 28 June 2006 - 20:48
Не стоит так безаппеляционно. Посмотри на год выпуска моего. Год точный, коробка родная.
А вот по цене - верно. Может родной МВ и стоит сотку, но я покупал турецкий рублей за 500-600, точно не помню. зато ничего не дёргается :wink: .
Да, ещё - брал от какогото Мерса, не глядя на модель (кажется, какой-то бас), лишь бы наконечники подходили. Теперь он уложен под капотом почти до радиатора :lau: . Ну и что, мне из него не стрелять! :D
#13 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 28 June 2006 - 22:44
Первое дело при покупке старого авто.. :)
Рублей 200-300.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#14 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 30 June 2006 - 18:00
Большая семёновская 43!Цены недорогие,и всё у них есть.Вот их сайт www.akadia.ru если поедеш напиши,может увидимся.
Опа,тарам,пам пам
