Столкнулся с такой проблемой. Кипит двигатель на w126 дв.116 V-образный. Новые радиатор, помпа, термостат. Двигатель работает некоторое время. После этого начинает перегреваться. После остывания из шланга выходит воздух. Сначала думал, что это воздушная пробка. Но воздух выпускал уже раз 30. У кого есть мысли на этот счет, отзовитесь. Заранее блегодарен.
Кипит 126
Отправлено 26 June 2006 - 23:10
Отправлено 26 June 2006 - 23:19
из какого шланга выходит воздух?
система должна быть абсолютно герметичной и работать под избыточным давлением!
смотрите пробку радиатора (расширительного бачка).
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 26 June 2006 - 23:24
Система герметична. Воздух стравливаем из шланга, который идет к термостату.из какого шланга выходит воздух?
Отправлено 27 June 2006 - 00:17
не понял, каждый раз снимаете шланг? или как узнаете о воздухе?
если выпускаете воздух, то должны этот объем компенсировать ОЖ, как это вы делаете и сколько уже налили?
Отправлено 27 June 2006 - 11:11
А термостат правильно поставили, не знаю как в 116 двигле, а в 102 - шариковый клапан на термостате должен быть на самой высокой стороне термостата.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
Отправлено 27 June 2006 - 20:03
Каждый раз снимаем шланг. Жидкость не доливаем, она никуда не уходит. Было подозрение , что в ОЖ попадают картерные газы. Но на газы не похоже. Когда прорываются картерные газы шланги становятся твердыми на холодном двигателе.не понял, каждый раз снимаете шланг? или как узнаете о воздухе?
Отправлено 27 June 2006 - 20:05
Термостат поставили правильно. На 116 дв. его по другому не поставишь. Пробовали без термостата. Все равно кипит.А термостат правильно поставили, не знаю как в 116 двигле, а в 102 - шариковый клапан на термостате должен быть на самой высокой стороне термостата.
Отправлено 29 June 2006 - 22:08
Пробита прокладка ГБЦ. Охлаждающую систему - воздушит.
Отправлено 29 June 2006 - 23:40
Это смотря какой деффект! Как раз на холодную может и не проявлятся!
Вот например трещина в цилиндре!?
Отправлено 11 July 2006 - 07:44
Вискомуфта возможно.
124 2.6 91г АККП
Отправлено 11 July 2006 - 10:16
МОжет быть трещина в блоки или голове ,после прогрева будет вышибать,очень гиморно найти где тем более на в образнике,тут не всегда опресовка даже помогает,а вообще сними головки и внимательно смотри прокладки.
Отправлено 11 July 2006 - 15:31
Головки снимал. Ничего не нашел. Прокладки поменял. Кипит.МОжет быть трещина в блоки или голове ,после прогрева будет вышибать,очень гиморно найти где тем более на в образнике,тут не всегда опресовка даже помогает,а вообще сними головки и внимательно смотри прокладки.
Отправлено 11 July 2006 - 17:10
И не наидешь! Диагноз поставит только поталогоанатом- в данном случае опрессовка.
В прошлом годе был такой же случай на 3,8. Сразу после прогрева из всех щелей валил пар. Причина- трещина в стенке 1- го горшка.
