Кардан
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 25 June 2010 - 15:05
Мерсогоспода! нуждаюсь в вашей помощи, на 124 мерседесе при троганьи с места слышен неприятный стук и машина подергивается, проведал мастера, тот сказал что нужны новые крестовины, так ли это?
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 25 June 2010 - 19:07
А своими руками кардан попробовать покрутить на стоячей, с вывешенным колесом, и послушать - не судьба?
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 25 June 2010 - 20:45
Тут возможны два варианта - крестовины и свободный ход на шлицах хвостовика коробки. На яме покрути кардан и послушай, откуда звук идет. Но кардан не влияет на дерганье. Дергать может сцепление.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 25 June 2010 - 20:46
#4 ОФФЛАЙН   Мартиросян
Мартиросян
  • Cообщений: 2722
    C240 Sport 1998
Отправлено 25 June 2010 - 23:41
Поводов для стука в задней подвеске и трансмисси очень много. Кардан убить не так уж легко. Надо комплексно подойти к проблеме.
C240 Rieger Sport 1998
300TD АКПП 1985
E270 CDI Elegance Estate 2002
#5 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 June 2010 - 05:05
Звонкий стук при трогании - тут вариантов мало. Либо крестовина, либо шлицы. А вот на счет дерганья - надо попробовать тронуться на второй передаче. Если дерганья не будет, то это сцепление.
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 26 June 2010 - 05:15
на счет дерганья почитай вот тут http://www.oldmerin....h...c=30474&hl=
я вылечил заменой диска и корзины сцепления.
#7 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 26 June 2010 - 15:31
Спасибо мужики, буду делать, как сделаю- отпишусь.
#8 ОФФЛАЙН   azbuka
azbuka
  • Cообщений: 85
    w124, 200, 1990
Отправлено 31 July 2010 - 12:48
[quote name='azbuka' date='26.6.2010, 17:31' post='859415']
[/quot
поменял муфту кардана, подвесной, мастер поджал хвостовик и все поехало без дерганий и всего прочьего.
#9 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 31 July 2010 - 13:08
Поджал хвостовик? Он правильно это сделал? А то будешь менять редуктор.
Пешеход
