Это канешно смешной вопрос но всё-же!
Если поставить туда лампочку(так её нету) то она постоянно светит! А как должно бытьи на какие кнопки она должна реагировать???
А самая правая кнопка на панели это не от неё?
Задняя лампа освещения салона.
Отправлено 27 June 2006 - 02:06
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 27 June 2006 - 04:30
Должна быть кнопка включения/выключения этой лампы.В выключенном состояние она включается при открытии дверей,багажника.
Опа,тарам,пам пам![]()
Отправлено 27 June 2006 - 10:25
точноона включается при открытии багажника.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 28 June 2006 - 00:31
Так что она должна роботать паралельно с передней лампой освещения салона?
Отправлено 28 June 2006 - 00:55
почитай инструкцию к машине, там все написано.
Отправлено 28 June 2006 - 02:00
не а.....)))))
Алексей
190Е (W201) 1989г.; 2,0л;102.962; МКПП-5(зеркалка), Sportline
Губит людей не пиво, губит людей вода...
Отправлено 28 June 2006 - 02:28
По Французки или по немецки?)))
Отправлено 28 June 2006 - 06:21
вот поэтому и паришь нам мозги, вместо того, чтобы самому немного напрячься...По Французки или по немецки?
http://www.gdtm.net/...usGuide/060.htm - здесь страница из инструкции
http://www.gdtm.net/...uideW124Rus.htm - здесь вся инструкция
http://www.mbclub.ru...idpart=19&id=95 - здесь ссылка на инструкцию
Отправлено 28 June 2006 - 09:23
Народ, человек не парит мозги, а просто не может разобраться, а связано это может быть с тем, что сигнализацию устанавливали горе мастера ... обычно у сигналки один вход который идет на контроль открытия дверей, а так как в 124 (в остальных не знаю) задние двери это одна контактная группа, передние другая, то берут сигнал с передней группы и с задней, скручивают и напрямую подключают к сигнализации, после этого и получается что задний и передний плафоны включаются вместе при открытии любой двери, а не раздельно как должно быть по логике и с завода. У меня была такая проблема, пришлось все разбирать искать сигналку, отслеживать проводку где они подрубились, впаял в месте скрутки два диода - вот и все решение проблемы, если кому надо могу рассказать как и где удобно их ставить.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
Отправлено 28 June 2006 - 13:20
Лампа задняя включается с торпеды крайней правой кнопкой над регуляторами обдува. Еще лампа (у меня) включается при открытии двери (любой). Может у тебя контакт замкнут на двери какой нибудь, получается, что дверь всегда открыта. Может переключатель во включеном положении.
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 28 June 2006 - 13:50
Все верно где-то замыкает на массу, вариантов много среди которых может быть и сломанная кнопка принудительного включения заднего плафона, но если все исправно и кнопка выключена, то задний плафон должен включаться только при открытии одной из задних дверей, а не любой из четырех как написано в предыдущем посте. Любую электросхему 124 откройте и сразу видно станет, если мануалу не верите.
Отправлено 28 June 2006 - 14:37
вот именно, мы тут не косяки кем-то накосяченные обсуждаем, а говорим как должно быть.
Отправлено 28 June 2006 - 23:41
Вот беда в том что она то постоянно светит!!! И не реагирует ни на кнопку, ни на любые двери!
Так с чего начинать ремонт? ![]()
Отправлено 29 June 2006 - 10:54
а у тебя сигнализация установлена ? а то странно получается ... подключается к этим же контактным группам, чтобы контролировать открытие дверей, соответственно если горит лампа и дело в концевиках дверей, то соответственно сигнализация должна думать что какая-то дверь открыта и при постановке на охрану "ругаться", если такое не присутствует, то попробуй после постановки на охрану открыть дверь и посмотреть сработает ли сигнализация, при чем проверь все двери, так легче будет понять откуда начинать "ремонт" ... Удачи
Отправлено 30 June 2006 - 01:28
У меня Crime Guard CG 745i и ей вродебы пофиг открываеш литы дверь или нет))) Серьёзно!а у тебя сигнализация установлена ? а то странно получается ... подключается к этим же контактным группам, чтобы контролировать открытие дверей, соответственно если горит лампа и дело в концевиках дверей, то соответственно сигнализация должна думать что какая-то дверь открыта и при постановке на охрану "ругаться", если такое не присутствует, то попробуй после постановки на охрану открыть дверь и посмотреть сработает ли сигнализация, при чем проверь все двери, так легче будет понять откуда начинать "ремонт" ... Удачи
Отправлено 20 July 2006 - 12:39
У меня тоже не решается проблема, может из-за мощности? какая по мощности должна быть лампа в заднем плафоне?
Pontiac Firebird
