проставки под пружину W124
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 25 June 2010 - 19:04
Машина высоко стоит, вчера на подъёмнике смотрел, вроде проставки большие под пружины. Витки пружины прям у самого начала чашки. (спереди) Сами пружины спереди зюгзагом с вывешеными колесами. Фото к сожалению нет.
Можно ли как то узнать по вину какие аморты, пружины, и самое главное - проставки должны стоять в оригинале?
При попадании в ямку или съезд с низенького бордюра слышен стук, такое ощущение что аморт в ограничитель бьет нижний, я вот и задумался Может высокие проставки... на подъемкнике все пошебуршили, по подвеске все целое.
Прикрепляю фото .. может кто по фото скажет высокие проставки или так и должно быть по идее.... *Не разбираюсь*
WDB1240281J064673
MB W124 2.8L (M104942), АКПП-4(722.433), ABS, ASD, 1994г. ЗелЕный !
#2 ОФФЛАЙН   мурка
мурка
  • Cообщений: 19
    W 124 230TE
Отправлено 25 June 2010 - 20:27
По4ему стоит высоко ты менял 4то нибудь ?А какой номер резинок под пружинами стоит?
#3 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 25 June 2010 - 21:20
по вину подобрать могу только завтра...не одну минуту занимает... считать надо по баллам
писят на писят
Вы пошебуршите не на подъёмнике , а на яме, когда машина нагружена
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#4 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 25 June 2010 - 22:51
мурка НууУ по фоткам с инета заводских 124 , такое ощущение что все же задрана чуть авта. Так купил. Хочу разобраться и сделать как должно быть. Может и поуверенней стоять будет на дороге, если чуть ниже.
Номеров не видно было.
krasnov190 На яме смотрел в первую очередь, а до подъемника добрался спустя пол года ) все хорошо.. стук не понятно от чего.. все же грешу на высокие проставки. Только когда колеса резко вниз проваливаются.. аморты живые.
#5 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 25 June 2010 - 23:09
WDB1240281J064673
По фото - нормально все, но, вариантов масса. Если хочешь разобраться со стуком и высотой - смотри "пупыри" на проставках, спереди их от 1 до 4 бывает, сзади от 1 до 3 - это такие выступающие пупырышки с ребра обода проставки. Ну и номера пружин надо знать, поскольку положение "по умолчанию" считается в EPC комбинацией пружины и проставки. Также необходимо выяснить что за аммо стоят, может поставили что-то совсем не в тему, такое тоже случается, обычно ставятся оригинал или, например, бильштайн.
Бывали случаи, когда прежние хозяева ставили какие-то сторонние пружины и все, поведение машины радикальным образом меняется :) Посмотри заодно резинки аммортизационные в чашках креплений аммо, целы ли или пора заменить.
Лично мне нравится подвеска мерса "по умолчанию" - для меня это диван на колесах, а не табуретка. А кому-то нравится пожестче. ;)
W124 E250Diesel 95 bj
#6 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 26 June 2010 - 00:29
IlyaKw подвеска очь мягкая я доволен, безумно комфортно, но если что то не так лучше сделать как с завода )
#7 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 June 2010 - 01:58
У мну вот так было, и никаких посторонних шумов не замечал...
Сообщение отредактировал K&R: 26 June 2010 - 02:00
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#8 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 26 June 2010 - 08:15
задние 4етвёрки у нас в магазе есть :)
скажу по секрету, что спереди у меня стоят 5
4+1 (у еденички обрезал юбку, получилось колечко, его поверх 4)
но такое на 124 может не прокатить (на 210 точно не катит) пружина из чашки торчит почти, может вылететь
#9 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 June 2010 - 10:47
Ну, колхозить можно что угодно - это на здоровье. Я вот лично не понимаю для чего так извращаться :)
По EPC спереди могут быть 4 пупыря, сзади 3.
Номера передних проставок:
A2013210984 - 8мм
A2013211084 - 13мм
A2013211184 - 18мм
A2013211284 - 23мм
Номера задних проставок:
A2013250944 - 8мм
A2013251044 - 13мм
A2013251144 - 18мм
А файл с подсчетом очков для пружин из EPC лежит тут:
Тынц
#10 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 June 2010 - 10:56
Низковато сзади, но, в багажнике может быть "джентельменский набор" :) шютка.
А спереди сaster как-то подкачал :) Слишком "назад" колесо стоит.
#11 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 26 June 2010 - 11:36
Ну что ж тогда снова в яму лезу и считаю шишечки для начала.
Но узнать что с завода должно стоять тоже хочется ! Пружины аморты и проставыши
#12 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 June 2010 - 12:56
Качаем пдф по ссылке из предыдущего сообщения и считаем очки, они будут равны значению в пойнтсах пустого авто и плюс очки по опциям - далее смотрим что подходит из комбинации пружина+проставка.
В голове себе откладываем, что пружина ходит 2 года до состояния, когда она начнет "сжиматься" и будет ниже, чем было с новой. Так что можно заложить чуть поболе проставку, или же если на границе выбора - следующую пружину и по мере эксплуатации изменять проставки для поддержания "нормального" уровня.
#13 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 26 June 2010 - 14:56
Низковато сзади, но, в багажнике может быть "джентельменский набор" шютка.
А спереди сaster как-то подкачал Слишком "назад" колесо стоит.
Отличный ежедневный авто был, жаловаться грех))) Мозг не выносил почти. В багажнике тогда ГБО стояло. Скинул-корма нормально встала. А угол продольного наклона разве регулируется? Я это списывал на криворукого кузовщика...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#14 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 26 June 2010 - 18:52
По фото кажется нормально всё, ну задочек на 1,2 см опустить. :fingal:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#15 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 June 2010 - 18:58
Регулируется. Но я сколько с этим дело имел, столько приходилось "тыкать" носом на этот момент, 124 не самый халявный вариант в плане сход-развала, народ, делающий его, обычно не напрягается, приходится указывать на нюансы.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 June 2010 - 21:11
Для красной пружины предлагается более высокая проставка.
#17 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 June 2010 - 23:09
И что смущает ?
#18 ОФФЛАЙН   Neckline
Neckline
  • Cообщений: 67
    W124 E280 1994г.
Отправлено 30 June 2010 - 07:36
Добрался таки до интернета..
На днях снова глянул в арки колесные, и на удивление увидел: передние амортизаторы со звездой, а задние фирмы Bilstein. Пружины черные. Проставки 3 - пер/зад.
На передних желтая цифра 1, что это означает? ) :redface:
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 June 2010 - 07:54
где цифра 1? На пружинах или проставках?
И что смущает ?
смущает, если пружина синяя (длинная), а поставят проставку для красной пружины и перед высоко стоять будет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 30 June 2010 - 07:55
#20 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 June 2010 - 16:53
На них пупыри имеют смысл, про цифры ничего не знаю.
