Непонятная индикация
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Orc
Orc
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 June 2006 - 07:28
Помогите новичку! Такие вот есть проблемы/вопросы:
1. Есть ЖК-индикатор под спидометром, вроде не работает (подсвечивается, но ничего не показывает). Вопрос: что он вообще дожен показывать?
2. В потолке на блоке освещения есть индикатор, штатно он показывает непристёгнутые ремни вроде. Так вот, при езде по плохой дороге он начинает подмаргивать, а если включены габариты - то и зуммером пищать встроенным. Коротит или так и надо?
3. При включеных габаритах и открытой двери начинает пищать зуммер. Противно и заунывно. Так и надо?
Заранее благодарен за ответы!
#2 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 08:22
ЖК индикатор вроде должен казать температуру за бортом.
Скорее всего коротит где то. У меня тоже при включенных габаритах зуммер пищит, но пищит он если ключа в замке нет. Вот кстати вопрос в тему. У меня, на этой музыке всей (пристегните ремни и лампа) есть решёточка квадратная, примерно 20х20мм, а под ней то ли микрофон, то ли ещё какая хрень..... Мож это и есть зуммер?
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 27 June 2006 - 08:34
1. Все правильно это указатель забортной температуры, датчик находиться за передним бампером.
2. Думаю нормально т.к. Вы сами сказали что дорого плохая:)
3. Если раздражает зумер, вставьте ключь в зажигание :wink: отключать его совсем не советую т.к. есть тема разрядить аккум при забытой светотехнике.
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 June 2006 - 09:50
1. датчик наружной температуры не коротит, а оборван
2. за решеточкой около плафона - датчик температуры салона
3. зуммер верещит, когда вытащишь ключ из ЗЗ, откроешь дверь, а фары горят. Типа, не забудь выключить наружное освещение :) Так должно быть, остальное - глюки электрики
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 10:04
А для чего он??? Климата у меня отродясь не бывало, даже кондея не было......
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 June 2006 - 10:17
и печки нет? во, блин, машина хорошая :)
#7 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 10:19
Не, серьёзно, не вижу никакой связи между печкой и датчиком температуры..... Печка то полностью на ручном управлении.... :shock:
Поясните, а то не пойму никак, как этот датчик с печкой общается, или может ещё с чем?
#8 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 June 2006 - 10:22
на крутилках видел цифры? это температуры :)
#9 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 10:25
Мдя, сроду на W201 циферок не видел, тока крутилки с красными и синими зонами :) И ещё в середине крутилку направления воздушного потока :)
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 June 2006 - 10:33
если даже цифр нет, как печка реагирует на крутилки, как думаешь? :)
#11 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 11:40
Обыкновенно, заслонки открываю закрываю этими крутилками.
#12 ОФФЛАЙН   format
format
  • Cообщений: 151
Отправлено 27 June 2006 - 11:51
Не совсем. Под капотом установлены 2 клапана (на тосольном шланге к печке) - правый и левый каналы печки (корочи правая сторона машины и левая). Так вот, установив определенную температуру роликом, печка фугует на полную, до тех пор, пока датчик не определит, что достигнута нужная температура, дальше клапана перекрывают доступ горячего тосола к печке и температура воздуха, подоваемого в салон начинает падать. Как только датчик определит, что температура упала ниже установленной, клапана открываются, и снова в салон дует горячий воздух. И так по кругу.
Всё, что есть хорошего в жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению.
w124 `91 200D 4МКПП (601912) - в поиске нового владельца
w210 E290T 2.9 Turbodiesel, 602982, АКПП 722613, 1997.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 June 2006 - 11:53
под руками нет картинки...
на бороде у меня такие переключатели:
1. ручка включения вентилятора с выбором скорости
2. ручка переключения потока воздуха (вниз, вверх, в стороны и пр.)
эти две ручки одинаковы по внешнему виду
3. два колесика с красными и синими полосками, которые регулируют температуру для водителя и пассажира отдельно.
в 190-ке не так? кажется, на мерсах это стандартные регуляторы...
мануала нет, чтобы посмотреть, как регуляторами пользоваться? тогда сходи в фак мбклуба, там есть инструкции...
#14 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 27 June 2006 - 12:10
Зуммер открытых дверей не отключай! Выручал неоднократно. Особенно сейчас, с требованием ближнего света на загороде. Я и в городе езжу с ближним. А вот выключать... - зачастую только зуммер и напоминает.
#15 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 27 June 2006 - 12:17
У меня всё проще намного. сверху ползунок горизонтальный, это для выбора скорости вентилятора. Под ним три крутилки, две крайние на регулирование т-ры (право и лево), причем ими можно только либо открывать, либо закрывать подачу горячего воздуха, ну и регулировать нагрев подаваемого воздуха, а центральная для регулирования направления потока воздуха. Вот и все. Поэтому вызвало недоумение наличие вот такой вот ерунды на плафоне
Посмотрел в мануале, там ещё есть в системе клапана какие то на входе радиатора отопления, наверное датчик таки ими управляет. :?
Всем спасибо за ответы!!
