помыл КЕ
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 June 2010 - 21:58
Приветствую всех форумчан, хотел спросить про некоторые нюансы вылезшие после промывки, вобщем так: промывал всю гидравлическую часть КЕ, вывесил паука со всем на него навешаным и 2 часа через 2 фильтра гонял ВИНС, перед етим отмочив форсы и в винсе и в растворителе для авто краски(жижа адская). После первых 2 минут промывки раствор стал черный, форсы на ХХ капают и льют, на середине-струи кто-куда, при мах нажатии на плунжер-кривой струйный распыл. Все собрал, подсосы исключил, завел, выехал за калитку и оставил мерса. Через мин 15 заводить и слышу при маслании стартером хлопок и завелся, мотор тарахтит, колбасит на ХХ с ХХ до 1500 тыс об какой то пердеж и на передачи дергается( на горячую), пропали прогревочные,заводится по одному горшку. Вобщем у кого есть какие мисли подскажите плиз
PS. послехлопка увидел отсутствие заглушки на впускном для АКПП поставил новую регнул СО но все по прежнему
102 моторчик, РХХ, ЕЗЛ, ЛЗ есть а проводов нет
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 25 June 2010 - 23:13
Меняй форсы.Сам говоришь что они еле ссут,только криво пылят при максимальном нажатии плунжера.Смесь бедная вот и бахнуло проверь шланг с низу галоши неслетел случаем,промой до кучи РХХ.
#3 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 June 2010 - 19:06
РХХ промыт и работает как новый, все патрубки на месте и захамучены, про форсы понятно но было то лучше а стало только хуже, и обороты набирал равномерно а щас с низов до 1500 с пердежом и расколбосом, при чем ето токо нагарючую. Вот и думаю мож чо упустил по ходу дела. Да, та и тяга на низах поубавилась, на высоких оборотах все ОК, даж пришлось на ЭГД убавить но разницы не увидел
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 26 June 2010 - 21:07
CO нужно проверить ещё раз.
#5 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 June 2010 - 21:29
делал после часовой поездки, он выставлен классно, и заводится резво но с затруднением(обороты растут медленно и не подкидывает), надо чуток подержать стартер, мож я етой промывкой еще больше форсы испортил. Вот не могу понять что боком вылезло...........
пс. как должен реагировать движок при отключонных РХХ и ЭГД при снятии фишки ДТОЖ???? спс
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2010 - 21:31
при промывке не было учтено одной важной детали. внутри дозатора стоят фильтра, на ЭГРДшке стоит фильтр и на входе в форсунки так же стоят фильтра. теперь все эти фильтра загажены. как результат:- форсунки вместе ЭГРД в пропасть, дозатор разбирать и мыть изнутри, и всё после сборки регулировать!
нельзя химией мыть узел в сборе. можно в качестве профилактики, иногда, добавлять на полный бак, литр спирта или ацетона.
#7 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 June 2010 - 22:00
логично:redface:, но зачем ЭГРД под молоток??????????
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2010 - 22:28
потому что внутри него тоже стоит фильтр, которому так же пришёл конец))))
#9 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 June 2010 - 22:43
а он типа не вытаскивается.....?
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2010 - 22:57
к сожалению нет))))
#11 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 June 2010 - 12:55
вот только не могу понять одного: грязь что ли сказывается только на горячем моторчике? на холодном( до полного прогрева пока капот не станет горячим) все хорошо и мне нравится и ето при отключеном ЭГД( и при подключоном тож). Как так.......?
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#12 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 June 2010 - 13:35
если до хлопка было все нормально, значит в момент хлопка могло сорвать нижний патрубок..под расходомером...проверь на всякий случай....
8(495)6694022
#13 ОФФЛАЙН   xedth
xedth
  • Cообщений: 27
Отправлено 28 June 2010 - 20:48
в первую очередь все на герметичность проверил,почему ж все гав...о вылазиет на горячем движке
2.0, КАТ пробит
1988 г.в
#14 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 01 July 2010 - 21:30
А какие ещё фильтра в дозаторе есть, кроме тех что на выходе к форсункам стоят? :confused:
W124|230E|M102.982|1987|серый|
W124|230E|M102.982|1987|чёрный|
W124|300E|M103.983|1987|чёрный|
W124|320E|M104.995|1987|чёрный
8-909-696-7-333 Роман
#15 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 02 July 2010 - 15:47
фильтра форсов практически промыть невозможно. Моются условно, частично. Все остальное моется очистителем карбюратора. Игра с другими очистителями - фильтра это сетки из специального пластика и их можно тупо РАСТВОРИТЬ либо повредить. Повреждение - "набухание" сетчатых фильтров и их "растяжение" в ходе работы, что ведет к плаванию подачи.
Для особо "талантливых" --- о чем писалось ранее :!: - очиститель карба "жрет" резинку-мембрану дозатора, правда медлено. Поэтому после мойки ее надо прополоскать в бензине. Оставленная мембрана дозатора после очистителя превратилась в решето через 2 недели....(от очистителя не промывалась).
"Загаженный дозатор" отлично моется разборкой и мойкой, ЭГД можно смело "продуть" очистителем. Фильтр ЭГД сьемный, иногда даже выкидывают его.
По форсам - мойка наружных клапанов часто может привести к появлению "струй" - была выработка, подзабитая грязью и притерта, после мойки рваные края - струи. КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено "притирать" клапана форсов - изменяется форма факела + часто сам повреждаешь конусные поверхности прилегания.
Допустимо и эффективно мыть систему "работой мотора на спецжидкости" вместо бензина.
#16 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 July 2010 - 18:20
Подскажи: вот например беру дозатор, минут на 10 - 15 кладу его в ванночку с винсом (можно даже размешать с бензином), потом подключаю его к штуцеру подачи, включаю принудительно насос нажимаю на плунжер и вымываю весь винс бензином. Можно так сделать?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 18:27
Можно. Только надо заткнуть выход на пусковую форсунку, и принять меры противопожарной безопасности - из колодцев форсунок бензин (винс) хлестать будет.
#18 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 July 2010 - 18:53
Ну про пожаробезопасность понятно. :mrgreen: А зачем выход пусковой закрывать?
Сообщение отредактировал Роменция: 02 July 2010 - 18:54
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 July 2010 - 19:04
Она напрямую каналом соединена со входным штуцером. Пусковая - электромагнитная форсунка, управляется клапаном в самой форсунке.
Да, фигню я спорол - прямо с насоса во входной штуцер дуть нельзя, надо ограничить давление в районе 5 атмосфер, а то мембрану порвет. Надо часть системы собирать. Либо клизьмой :D во входной штуцер промываешь бензином, ставишь на авто, заводишь - дальше само пойдет.
#20 ОФФЛАЙН   Роменция
Роменция
    Олдмеринский
  • Cообщений: 1354
    W124 320E
Отправлено 02 July 2010 - 21:32
Ну для начала посмотрю как льёт на каналы, а там может и мыть не буду. :rolleyes:
