темпомат в 123-й
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 26 June 2010 - 21:23
опиание проблемы:
вкорячил круиз в 123-й (См. подпись)
девайс работает, но только начиная с 80 км/ч. если включаешь в районе 60-70 км.ч. - пытается поддерживать скорость рывками, потом отрубается, если на меньшей скорости, то не включается вообще.
поскольку девайс был снят со 124-го, подозреваю, что может быть несоответствие в получаемом сигале с датчика скорости....
в связи в этим вопрос - может кто сталкивался, может у кого есть девайс, - тогда оделитесь впечатлениями - как он работает, на какой скорости начинает работать и т.д.???
Заранее благодарен!
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2010 - 21:26
Начинает работать после 40.
А он полностью исправен: все механизмы передвигаются свободно и т.д.?
#3 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 26 June 2010 - 21:32
ну да
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2010 - 21:34
у меня тоже на скорости менее 60 немного дурит, хотя и родной. после 80 работает без нареканий. пробовал на ровной, как стол, дороге в Астраханской области.
наверное стоит простить автомобилю некоторые, как я считаю, возрастные болячки)))))
#5 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
в спидометре может быть дело? когда снимал сигнал с датчика скорости тестером, при скорости ниже 60 сигнал выдавад прерывистые звуки
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2010 - 21:38
Возможно и в этом дело. (я не специалист).
#7 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
т.е. думешь, для 123-го - это нормально? просто не знгаю, как он должен по замыслу конструкторов работать...
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2010 - 21:59
вряд ли это так задумывалось, но я на это не обращаю внимания. не мешай машине работать))))
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 June 2010 - 22:38
В блоке управления много электролитических конденсаторов. Многие могли высохнуть и как следствие поменяли ёмкость. От этого может и неправильно работать.
Я вот сейчас собираю себе комплект темпомата на SEC. Есть всё, кроме исполнительного механизма.
Так вот ,я вскрыл блок управления. Там заметил один подгоревший резистор (хотя прибором прозванивается). Его заменю. А так же планирую заменить на новые все электролитические конденсаторы. После этого, думаю, темпомат должен работать корректно.
Вспомните, хотя-бы, темук про часы в 123, которые на морозе переставали работать. Проблема лечилась заменой двух электролитических конденсаторов на новые. Вот, может ,подобная проблема и с блоком управления темпомата...
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 26 June 2010 - 22:41
Эт моя тема про темпомат на SEC:
http://www.oldmerin....showtopic=71049
C126 420SEC '86
#11 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 27 June 2010 - 06:50
про конденсаторы интересно...
кстати, в твоей теме, где врезка со схемой и аннотацией - человек действительно ошибся с постоянным и приходящим плюсом с педали тормоза
#12 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 27 June 2010 - 11:49
Да. Я схему свою прозвонил прибором. Всё сходится.
C126 420SEC '86
#13 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 27 June 2010 - 15:05
поставил другой спидометр. корректно держит начиная с 60 км/ч. думаю, стоит послушать sheremeta и на этом считать проблему решенной. всем спасибо!
